sia19542911 Новичок Сообщения: 2
СМА CANDY CTAS127 не работает ни одна программа, считал прошивку понькой дргую залить не могу больше не конектится.
Прошивка канди родная.rar 177 Байт Скачано: 400 раз(а)
izmay Участник Сообщения: 244
КОЮР Участник Сообщения: 512
То что ты "считал" полная ерунда. Точнее - ничего ты не считал.... |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
izmay, А самостоятельно проверить прошивку уже ни как? Или головой уже думать не обязательно? Документ есть в обменнике. |
dimitras70 Новичок Сообщения: 5
замени память и прошивку по коду модели, восемь цифр обычно начинается с 3.......... |
Прошу прощения я пытал блок индикации и это было то что я смог с него прочитать. Сегодня считал прошивку с блока управления. Данные с шильдика CTAS 127 AA №31000424 04442056 Машинка не выполняет не одной программы. Индикация программы есть, замок закрывается, вода набирается греется, барабан вращается в обе стороны затем происходит сбой из всех программ работает только слив. Прошивку проверил в зип-гаранте выдали следующие ошибки Е2-28раз,Е3-9раз,Е7-1раз, ЕС-5раз.шлейфы все прозвонил норма.память стоит 24С046 такой не нашел. Может кто знает где искать неисправность
Прошивка канди.rar 455 Байт Скачано: 317 раз(а)
xarl Участник Сообщения: 1169
sia19542911,
Питание на модуле как организовано?
Полторашка есть? Если есть, спорим там только поллитра осталось  |
Степашка Участник Сообщения: 773
А может быть то, что внизу-- ну как обычно для CANDY? |
EVO Участник Сообщения: 211
| sia19542911 писал: | | Прошу прощения я пытал блок индикации и это было то что я смог с него прочитать. Сегодня считал прошивку с блока управления. Данные с шильдика CTAS 127 AA №31000424 04442056 Машинка не выполняет не одной программы. Индикация программы есть, замок закрывается, вода набирается греется, барабан вращается в обе стороны затем происходит сбой из всех программ работает только слив. Прошивку проверил в зип-гаранте выдали следующие ошибки Е2-28раз,Е3-9раз,Е7-1раз, ЕС-5раз.шлейфы все прозвонил норма.память стоит 24С046 такой не нашел. Может кто знает где искать неисправность |
быть такого не может. 24с04 одна из самых распространенных м/сх.
ставят их где попало. сними с любого модуля
Добавлено 01-04-2012 16:09
sia19542911,
не тронь прошивку.проблема не в ней.устрани проблему Е2,
и все заработает. |
