СМА CANDY CS2-125-16S (31000965) не могу подобрать прошивку
dmitriy-mm
07-06-2012 18:54
Доброго времени суток. Возникла такая проблема сма CANDY CS2-125-16S (31000965) попала после пионера радиолюбителя,
С убитым блоком питания и с отсутствующей 34F04 (на сколько я знаю в этих модулях стоит именно она) хотя без проблем меняется на2404 Б.П. я восстановил, а вот с прошивкой попал
Нигде не могу найти. От безысходности залил ближайшую похожую CS2 -105 но это не то.
Может, кто поможет с прошивкой на CANDY CS2-125-16S (31000965)
R-I-M
07-06-2012 19:34
dmitriy-mm, Есть соответствующий раздел для поиска прошивок, а у Candy есть ещё продолжение номера:
dmitriy-mm писал:
31000965-ХХХХ-ХХХХ
dmitriy-mm
08-06-2012 08:58
CANDY CS2-125-16S (31000965 0708 1843)
dmitriy-mm
08-06-2012 11:34
Прошивку залил спасибо!!! Но ситуация не поменялась при включении программы выдаёт через 10 -15 минут ошибку E 10
На сколько я понимаю EA/E10 Heиcпрaвeн ceлeктoр, пocтoяннo врaщaeтcя в пoиcкe зaдaннoгo coпрoтивлeния.
!!!НО У меня селектор обычный без движка где-то в прошивке надо поменять тип селектора
Хотя может я и не прав.
R-I-M
08-06-2012 11:59
dmitriy-mm, Принесли такую плату в ремонт, сейчас будет нужная прошива!!!!!!!!
dmitriy-mm
08-06-2012 16:14
R-I-M,
ОГРОМЕДНОЕ СПАСИБО за помощь , CS2 125_31000965 0907 дала Е7.
А вотт CS2 125_31000965 0640—0907 аппарат задышал, попросил воды и крутит движком!!!
Я думаю это она просто машинка вся раскидана завтра соберу, отпишусь я так думаю работать будет. Вот они их наклонировали я честно говоря запарился тасовать прошивки
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CS2-125-16S (31000965) не могу подобрать прошивку
  • Hotpoint-Ariston AVL 100 щетки не могу подобрать
  • Тщу прошивку на СМА Candy GO510-07S
  • CANDY ctas127 как проверить прошивку
  • ПММ Gorenje GVI 553 S Подобрать симистор
  • Подобрать ремень около 840мм
