стиральная машина CANDY CTA 84AA зависает
secure1919
25-08-2014 16:11
CANDY CTA 84AA Во время стирки на функции быстрой стирки 32инуты и 50 градусов минут через 5-10 зависает и моргают кнопки: лёгкая глажка и предворительная стирка (3 раза). Внутри вода теплая. Попробовал включить другую функцию отжим и опять то же зависание. Проверил насос и датчик (сопротивление около 20 кОм при комнатной температуре)все работает. Что может быть?
34rus!
25-08-2014 16:57
secure1919 писал:
secure1919 писал:
все работает.
Так работает или зависает?
Ты бы почитал правила, исправил заголовок, прошелся поиском по сайту.
Определился с проблемой, проверил ещё раз машину, а там и ...
secure1919
25-08-2014 17:17
34rus! писал:
secure1919 писал:
secure1919 писал:
все работает.
Зависает!! Я имел ввиду что проверял по отдельности насос и термодатчик и они работают. Насос напрямую подключил. А датчик нагревал и замерял сопротивление.
НА сайте нашел похожую тему но там ответа нет. Да и тема 2008 года.
К сожалению не нашел коды ошибок, а так бы знал где искать.
34rus!
25-08-2014 17:37
secure1919 писал:
Зачем? Штатными средствами запустить проблема?
Зависает!!
Что в этот момент должно происходить?
secure1919
25-08-2014 17:55
34rus! писал:
если выставляю режим стирка то естественно должна идти стирка! крутится барабан и горят индикаторы "стирка" и "замок" . А если выставил режим "отжима" то должна начаться откачка воды и начаться отжим. И соответственно должны гореть индикаторы "отжим" и "замок" . но покрутив барабан 5-10 минут все встает наглухо
Добавлено 25-08-2014 17:57
34rus! писал:
Пробовал не запускается.
Brandmajor
26-08-2014 11:49
Так значит управление насосом и не работает голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204207
secure1919
26-08-2014 12:52
Brandmajor писал:
Нет. Подтвердилась эта версия.
serviceman писал:
moidodyr3 писал:
в общем низкое потребление электроэнергии. Замерь вольтаж
На плате при более детальном обследовании нашел потемневшие контакты видимо окислились.
Добавлено 26-08-2014 13:25
Почистил все нормально работает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» стиральная машина CANDY CTA 84AA зависает
  • Стиральная машина CANDY CTA 84AA Зависает
  • Стиральная машина Candy CMA 89T Отключается
  • Стиральная машина Candy AQUA 800 T-45 не отжимает
  • Стиральная машина Candy CM2 106 - 16S не принимает программу
  • Стиральная машина Candy Holiday 603 не включается
