Стиральная машина Candy CMA 89T Отключается
tohnotic
08-11-2015 08:06
Доброго времени суток форумчане. Имеем аппарат Candy CMA 89T № 3000612.
При включении штатный щелчок. Клапан на подачу воды сработал. Долю секунду идет набор воды и потом машинку "вырубает". Так на всех программах.
При сбросе питания происходит тоже самое. Щелчок - гул, секунда - молчание молчанят.
Плату управления снял. Все что можно было проверить - проверил. Непропаев нет. Сопротивления в норме. Электролиты не вздуты. Опыт ремонта аппаратуры имею, однако по машинкам практики - ноль.
Подскажи пожалуйста куда лезть, чего делать.
P/S
Если можно подскажите где взять схему блока автоматики. Схема есть на форуме. Там блок автоматики показан как "черный ящик". Чего внутри непонятно.
tohnotic
08-11-2015 14:49
Спасибо всем! Был оборван резистор на плате управления R8 22 Ом 0,5Ват
alexu63
08-11-2015 22:16
tohnotic, при обрыве твоего резика модуль ваще может не запустится, не говоря уже о кратковременных срабатываниях исполняющих устройств
tohnotic
10-11-2015 05:28
Клапан на залив воды срабатывал на долю секунды. На счет резистора, есть схему блока управления где качнуть? Я отремонтировал тупо. Начал все прозванивать что можно прозвонить. Хотелось бы схему на будущее.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Candy CMA 89T Отключается
  • стиральная машина Candy CTS 80 SY сбита программа
  • стиральная машина CANDY CTA 84AA зависает
  • Стиральная машина CANDY CTA 84AA Зависает
  • Стиральная машина Candy CM2 106 - 16S не принимает программу
  • стиральная машина CANDY AQUMATIC 8T нет отжима
