Холодильник Candy CPDC451VZ не выключается
junior1
21-06-2010 20:07
После включения холодильника в сеть. он работает минут 30-40, затем начинают моргать светодиоды морозильной и холодильной камер (два крайних), холодильник при это набирает температуру в морозильной камере -20. а в холодильной 0, на минимальных положениях регуляторов он не отключается. При повороте регуляторов температуры в крайнее левое положение (Off) холодильник отключается. Сопротивление датчиков при комнатной температуре 3.2 кОм. Напряжение питания процессора 4.4В, не может ли это быть связано с потерей емкости баластного конденсатора в блоке питания 1мкФ 250В.
Пилот
21-06-2010 20:57
junior1 писал:
А подкинуть и убедиться, или нет в сомнениях, что мешает?
junior1
21-06-2010 21:02
Да на 90% уверен что конденсатор. но холодильник далеко, ездить накладно, думал комуто попадался похожий дефект!
keris
22-06-2010 00:21
Меняй смело, это моя любимая поломка.На Whirlpool еще часто фильтрующий 1000 uF 10 V "летит".Эх, побольше бы таких заказов!
WARNING
22-06-2010 09:09
keris писал:
Меняй смело, это моя любимая поломка.Эх, побольше бы таких заказов!
Неужели к тебе РЕГУЛЯРНО парадным расчетом в ремонт модели CPDC451VZ идут? ухмылка
keris
22-06-2010 16:49
Нет, Candy у нас вообще редкость в ремонте.Я имел ввиду, что у "европейцев" это слабое место ( там, где вместо трансформатора стоит гасящий резистор и конденсатор ) и за это огромное спасибо нашим "кормильцам" - производителям! улыбка
junior1
22-06-2010 19:32
С Whirlpool это старая проблемма, но с Candy, ещё мало сталкивался, сегодня приобрёл конденсатор 1 мкФ 450В, завтра поставлю. отпишусь!
WARNING
22-06-2010 21:03
keris писал:
интересное техническое решение организации схемы питания. Даже и не догадывался, что трансформатор можно заменить резистором и конденсатором. шок
keris
22-06-2010 21:51
WARNING писал:
Я сказал какую-то глупость? Поправь, пожалуйста. улыбка
WARNING
22-06-2010 22:15
keris, вообще, no comment, но раз просил - транс - преобразователь U, а R,C - фильтр, и они НИКАК не заменяют друг друга (назначение у них разное) улыбка
robocop
22-06-2010 23:12
WARNING, учите матчасть http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8% ... это проходят в школе-гасящий конденсатор и гасящий резистор.
WARNING
23-06-2010 01:00
robocop, ты посчитал, что Буратино азбуку не знал, так эта азбука и говорит, что RC не ЗАМЕНЯЕТ тр-ор, а лишь дополняет схему питания, никак не исключая транса из оной.(о чем я и говорил выше). Ну а о фильтре сетевом ....RC я думаю нечего полемизировать. Не думал, что именно ТЫ так все воспримешь.... ухмылка Форум сильный и промах, на который я обратил внимание, всего лишь дань техническои точности. ИТОГ - где я то, в твоем понимании, неправ оказался?
К.Прутков
23-06-2010 02:08
При
junior1 писал:
Напряжении питания процессора 4.4В
поведение блока может быть ЛЮБЫМ, поэтому предполагать, что
junior1 писал:
будет не совсем правильно. Когда не хочется лишний раз ездить впустую, лучше все симитировать на столе (если конечно блок не остался у клиентов) с новым конденсатором
junior1 писал:
1мкФ 250В
который, на мой взгляд, в данном случае, действительно заменяет трансформатор.
junior1
23-06-2010 17:00
Конденсатор поменял, прошло 8 часов, пока полёт нормальный, дождусь завтрашнего дня. нехочется упасть в грязь лицом.
junior1
24-06-2010 21:38
Всё в порядке, холодильник работает. В этом холодильнике интересно включение реле на компрессор. включен на нормально замкнутые контакты, и пока на реле не прийдёт достаточное напряжение включения оно не выключит компрессор.Тему закрываю, всем большое спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Candy CPDC451VZ не выключается
  • Холодильник CANDY CPDC381VZ не отключается
  • Холодильник CANDY, модуль CANR013 восстановление.
  • холодильник Candy CSC 3.33 NF отключается через 5 минут
  • Холодильник Candy CKBN6200DW опознать ШИМ на модуле
  • холодильник Candy cf 45 dc a - трещит реле на плате
