Candy CO106F/1-03S блокируется замок без нажатия старта
Kolobok
15-11-2011 03:07
Candy CO 106 F/1-03S блокируется замок до нажатия кнопки старт. Мигают 3 светодиода : "старт" и два рядом верхний и нижний. Проверял все внешние цепи на короткое и обрыв. Все впорядке. На плате то же ничего вроде нет. Мигает 1с. через три. А вот что она мигает не могу понять. Есть документация на GOF 106 - похожую, там она не этими индикаторами показывает ошибку. Помогите, кто знает, это ошибка или процессор уже бредит ?
димуля
15-11-2011 12:02
Так по логике нужно в первую очередь проверить цепь замка (симистор,резисторы и т.д)Сигнал с проца на закрытие поступает сразу после включения?
R-I-M
15-11-2011 21:06
Kolobok, Такая?? выложи прошивку.
lis.a
15-11-2011 22:05
там Атмега 644 стоит без внешней памяти.
.(ошибка индецируется количеством миганий) ..и цепь замка на них летит очень редко..
а может быть всё очень просто из за плохого контакта в селекторе ( встречается в каждой второй машине) невозможно сбросить старую программу...и поэтому при включении старует то , что было установлено ранее..
нужно выпаять селектор и подогнуть контакты..
впрочем если атмегу всётаки считаете , то скажу вам ошибку
Kolobok
15-11-2011 22:49
Морда такая как на фото R-I-M проц. считать нет возможности, внешней памяти нет. Напряжения я не мерил , только прозвонку, так как пытался сначала выяснить, что за ошибка. Но сейчас уже узнал что это не ошибка. Их она показывает другим светодиодом. Но если это незавершённая программа, она должна что то делать, да и не должна в работе тремя индикаторами моргать. А по цепи замка все целое. Пойду к клиенту теперь замеры напряжений и сигналов делать и селектор проверю.
lis.a
15-11-2011 23:14
Атмега прекрасно читается поником...там на плате есть группа из шести контактов..
Kolobok
18-11-2011 00:53
Сначала управление с процессора на замок шло сразу. На столе вроде заработала с иммитацией замка и термосенсора. Входил в тест и выходил, проверял переключатель, он чистый. Ошибку мгает когда надо. Думаю, что не была сброшена какая то программа с глюком. Завтра подключу. Если заработает - хорошо. Не заработает, значит найду причину.
Kolobok
21-11-2011 23:34
Машина работает. Что было - не понял. Ничего не делал с модулем, кроме входа в тест и разборки переключателя. Там все нормально. И на периферии все в порядке.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Candy CO106F/1-03S блокируется замок без нажатия старта
  • СМА Indesit WISE8(CSI) не сразу блокируется замок.
  • СМА Samsung WF- F862 , ошибка Ed,замок блокируется.
  • Стиралка SAMSUNG WF8590NHW/YLP,замок блокируется и ошибка 1E
  • СМА Indesit WISL85(CSI) Type 2000C Не блокируется замок
  • Стиральная машина INDESIT WIE107(EX).Не блокируется замок.
