provenzial Новичок Сообщения: 7
Подскажите, нет прогрева печи CANDY CMW 7017 EG. |
stoves Забанен  Сообщения: 790
Чего нет? Прогрева пустой печки? |
А пустую включать зачем? Печь запускается,Выполнят команды с панели управления. Но не прогревает. А также не работает гриль. |
Wassill Предупреждений: 2 Сообщения: 59
Нет, provenzial, stoves намекает какие действия предпринял. Ты хоть в шамаский бубен постучал перед тем как в клаву тыкать? |
provenzial, находишься на "Конференции по ремонту аппаратуры - сообщества ремонтников, радиоинженеров, программистов, специалистов в различных областях электроники, желающих и способных высказывать свои мысли.."
Если способен, согласно правилам, описать проблему:
| Цитата: | Изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184#1763960 |
Выдай информацию или, как рядовой клиент неси агрегат в ремонт. Бывает достаточно открыть инструкцию и всё заработает. |
плюс Предупреждений: 2 Сообщения: 6
посмотри, высоковольтный трансформатор включается? |
Во здесь ты ошыбаешся, именно в смаске была вся проблема
И в даном случае, гриль мог перегореть... |
| stoves писал: | | provenzial, находишься на "Конференции по ремонту аппаратуры - сообщества ремонтников, радиоинженеров, программистов... |
А также потомственных ведунов и шаманов. provenzial, хочеш угадаю как железяка сломалась? Был канун праздника, решил ты (ну, или клиент, хотя уверен, что твоя бандура) поджарить курочку на гриле, выставил режимы и стал ждать в предвкушении блюда, но когда печь пискнула о готовности оказалось что мясо сырое. Если бы удосужился сразу хоть что-то сделать то нашел бы поломку. Если ничего не умеешь, тащи в ремонт.
плюс, вазелином пробовал мазать?  |
