СМА CANDY CM2-106-16S непонятная ошибка
timon2508
09-02-2011 00:29
CANDY CM2-106-16S,сер №.310009600609,включаю машинку,ставлю на любую программу,была быстрая стирка наливает воду несколько оборотов барабана,и выдается ошибка!!!!!!!! Не могу найти не какой инфы по этой модели. Фото приложил может кто сталкивался с такой проблемой
  03022011069.jpg  88,78 КБ  Скачано: 472 раз(а)
fredis
09-02-2011 09:16
Пример для INVENSYS Cuore Модуль Власти: Код ошибки Номер 2 показан следующим образом: • 2 вспышки 2 LEDs вместе, в первом с 2 секундами. (0.5" НА – 0.5" ПРОЧЬ). • В течение 5 секунд оба LEDs ВЫКЛЮЧЕНЫ (5" ОТ времени обоих LEDs, то же самое для всех ОШИБОК). • Последовательность как выше повторена.
(перевод PROMT)
штота фото нелезет
timon2508
09-02-2011 12:11
извините никак не пойму по ошибке? или получается ошибка номер 2
fredis
09-02-2011 21:03
это пример
timon2508
09-02-2011 22:24
индикаторы моргают 5раз промежутком 5сек
regiss
09-02-2011 22:28
timon2508 писал:
Свою машинку делаешь? Или типа мастер?
timon2508
09-02-2011 22:46
типа мастер
Добавлено 09-02-2011 22:49
начинающий мастер
regiss
09-02-2011 22:58
timon2508 писал:
типа мастер
timon2508 писал:
начинающий мастер
Я типа верю на слово... голливудская улыбка
Ошибка №5 - NTC !
Удачи тебе, начинающий мастер....
timon2508
09-02-2011 23:23
Спасибо огромное !!!!!!!!!! закажу новый и проверю
timon2508
11-02-2011 20:33
поставил новый датчик NTC все заработало
serviceman
Гость 94.124.*.*
14-02-2011 22:43
timon2508, а кнопку кто за тебя нажмет?
timon2508
23-02-2011 21:12
какую?
serviceman
Гость 94.124.*.*
23-02-2011 21:26
зелёную
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CM2-106-16S непонятная ошибка
  • Непонятная ошибка СМА Indesit WIDL 106 EX
  • CMА ZANUSSI FE925N-непонятная ошибка
  • CMA Zanussi fe9044nn pnc914901200/00 непонятная ошибка
  • СМА Candy CS2 104 RU Ошибка EA
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S Ошибка 12
