Poni Участник Сообщения: 80
СМА Candy C2 095 RU Светится 900 оборотов и мигает стоп и не реогирует ни на что. Подскажите, это ошибка? Просто с Candy опыту маловато.
Добавлено 29-03-2010 11:05
Знаю что есть авто-тест подскажите как его запустить  |
server1s Участник Сообщения: 952
Poni, сколько раз мигают? |
мигает в одном темпе наверное она показывает 1 |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Мне помогла очистка области преременных. Если там стоит 34ф04 - записывай FF везде, куда запишется как 24с04, на область программы не запишешь - там аппаратная защита от записи. |
Egor_A Предупреждений: 1 Сообщения: 51
возможен обрыв резистора в селекторе програм или его разъеме |
| Egor_A писал: | | возможен обрыв резистора в селекторе програм или его разъеме |
Проверял там проблем нет |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
Poni, А что еще проверял?? |
вот прошивка
Добавлено 29-03-2010 13:43
Вот второй вариант возможно тот не правильно считал
candy.rar 351 Байт Скачано: 465 раз(а)
candy2.rar 392 Байт Скачано: 387 раз(а)
Poni, Нет залива, нет слива. |
| Цитата: | | Poni, Нет залива, нет слива. |
Это что ошибки в прошивке?
А сеичас что с ней делать! ана не начто не реогирует. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1690
E2: ...........44 раз
E3: ...........5 раз |
| Dima700926 писал: | | Мне помогла очистка области преременных | После этой процедуры стала реагировать на старт закрывает замок и далиее тишина, может я не то стер или на оборот не достер может кто подробней объяснит какие адреса стирать? |
Dim- Участник Сообщения: 435
Poni, отправил инфу в личку. |
подскажите как на ней автотест запустить |
Poni, чето в твоих прошивках фихня полная!? Считай как 2404 и выложи. |
вот эта так и считана candy2.rar 392 Байт |
Ivan Pogosov Новичок Сообщения: 12
Poni, какой двигатель на ней стоит?Марка? |
Двиготель колекторный марка MCA 38 /64-148/ CY всё что нащел на нём.
Прошивку залил другую так как в моей контрольная не совподает залил в 2404, программы выбираются я думаю правильно индикация продолжительности стирки совподает, но машинка по прежниму кроме закрытия замка не чего не выполняет, Выдает ошибку EA, но селектор исправен!
C2_095_RU_31001204.rar 411 Байт Скачано: 447 раз(а)
дрей Участник Сообщения: 868
щетки движка смотрел? обмотка насоса целая (прозвони) |
fed Участник Сообщения: 36
Poni дамп вот так лучше выкладывать.Проще увидеть ,что у вас в нем.
по теме,думаю модуль лучше заменить,увы,с ЕА он не видит селектора,а это чаще из за проблем с процем |
fed, а ты не чего не путаешь в выборе чипа
Добавлено 03-04-2010 20:19
Пользуюсь программатором от GIAS, просто и сразу пишет все ошибки. Рекомендую, вещь оправдывает затраты, и прошивы сразу все в нём. |
да выбор не для записи.Просто ,как пример скриншота выложил |
Poni, поведение машинки сильно похоже на "левую" прошивку. Найди несколько прошивок, с разными значениями в последней строке прошивки, но с одинаковым кодом модели. |
| server1s писал: | | Poni, поведение машинки сильно похоже на "левую" прошивку. Найди несколько прошивок, с разными значениями в последней строке прошивки, но с одинаковым кодом модели. | Тоже кстати идея неплоха.Однажды имел такой же баян из за прошивки,которая только тупо и делала,что блокировала люк.Использовал другую и все пошло |
Завтра попробую другую прошивку и отпишусь |
Я бы тебе помог если знал бы значения твоего движка и проца в прошивке.В той что ты выложил в последний раз в этом месте пустота, и есть сомнения в правильности записанного, поэтому молчу и не ручаюсь. Даю тебе прошивку но на 80% я уверен что она не та, но бывает что и палка стреляет. |
чтоб была та, надо, как минимум хотя б серийник вставить. |
Наверное можно и подкорректировать!? Сам как нить попробую...ручками.. |
Проблема решена машина зароботала вот с этой прошивкой
Добавлено 05-04-2010 13:52
прошивка
C2_095_RU_ND_31001204.rar 418 Байт Скачано: 555 раз(а)
Ох как качать все начали, аш 20 раз. Сперва нужно изучить содержимое и определить нужна ли именно она, Вам. Мастера -"прошивальщики", после таких качаний начинают замки убивать и модуль пахать.  |
| server1s писал: |
Мастера -"прошивальщики", после таких качаний начинают замки убивать и модуль пахать.  | В коллекцию  |
