aleksunches Новичок Сообщения: 6
Машинка СМА Candy ACS100SY (31105273). Ошибка Е12 (ошибка связи основного модуля и модуля индикации). Шлейфы, платы в норме. Слил прошивку с основного модуля. Память читается, но не пишется. Так же и на модуле индикации. Читается но не пишется. Поставил и там и там новые 24с08. Нашел прошивки тут http://monitor.net.ru/forum/candy-acs100sy-31105273-err-e2-info-72625. ... , но прошивка как-бы предназначенная для модуля индикации ( candy acs100_i.rar) почти такая-же как та, что слил с основного модуля. Какую куда шить, непонятно. Помогите разобраться. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
aleksunches, Сдаётся, что ты морочишь себе и нам голову.
Какая родная EEPROM в модуле, сколько посадочных мест?
Серийный номер не полностью указан 31105273_????_ХХХХ, имеются две заводских модификаций!
41003803 Electronic control 32K not programmed c № 0310
41003811 Electronic control 24K not programmed по № 0310 |
Серийный номер 31105273_0328_0774. На основном модуле проц D078F0034AY, память 24с046, на наклейке надпись 41003726. На модуле индикации проц D78F9177AY, память 8582C-2, на наклейке 41008470. В архиве то, что слил с оновного модуля.
Архив WinRAR.rar 453 Байт Скачано: 101 раз(а)
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1811
Размер файла: ........512 Байт
Продуктовый номер: ...31105273
Двигатель: ...........Sole
Последняя ошибка*: ...ec
Ошибка E0: ...........0 раз
Ошибка E1: ...........0 раз
Ошибка E2: ...........48 раз
Ошибка E3: ...........0 раз
Ошибка E4: ...........0 раз
Ошибка E5: ...........0 раз
Ошибка E6: ...........0 раз
Ошибка E7: ...........9 раз
Ошибка E8: ...........0 раз
Ошибка E9: ...........0 раз
Ошибка EA: ...........0 раз
Ошибка EB: ...........0 раз
Ошибка EC: ...........255 раз
Ошибка ED: ...........0 раз |
те прошивки что я слил некорректные, на них ничего не работает. Нужны правильные прошивки. |
ROYAL ARMENIA Предупреждений: 1 Сообщения: 133
ROYAL ARMENIA, опять за свое!  |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 754
| fredis писал: | ROYAL ARMENIA, опять за свое!  | Это не искоренить !!! |
Зарегистрировался. Взял прошивку 31105273_32.bin. Прошил основной модуль. Некоторые программы не соответсвуют положению ручки. При нажатии "Пуск" загорается " - - - " и больше ничего не происходит. |
щетки в норме, подкидал другой мотор, всё также. Я думаю проблема в прошивке и нигде больше. |
