Nazar 3 Участник Сообщения: 68
СМА Candy HOLIDAY 1001TL c\n31000061
На плату попала вода.Сгорел семистр включения помы и сопротивление в обвязке,остальное все до проца впорядке.
Поменял сгоревшее,машина после включения блокирует люк и стоит.Ошибок не выдает.
Прошивку посмотрите плиз.
Добавлено 05-02-2009 21:50
прошивка
Добавлено 05-02-2009 22:00
Запутася с компом.
kandy 1001.zip 454 Байт Скачано: 491 раз(а)
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Прошивки просят не здесь. Кстати, а второй симистор смотрел? Клапан проверял? |
regiss Участник Сообщения: 945
| Nazar 3 писал: | | Прошивку посмотрите плиз. |
Ошибка, приведшая к остановке С\М - Е2 т.е. нет залива воды по прошествию 3,5 мин. после старта.
Но в памяти сидят таже Е2 и Е4 - нет залива и проблема с прессостатом ( Е4 скорее всего - следствие Е2) |
На клапан семистр звонится нормально.
На машину подкидывал модуль от Сandy 182, исполнительные в норме. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Илья николаич писал: | | Клапан проверял? |
Nazar 3, Е2-29 раз |
| Nazar 3 писал: | | На клапан семистр звонится нормально. |
Это не показатель, звониться нормально - не значит "живой" + неизвестно, приходит ли сигнал управления с проца.....
| Nazar 3 писал: | | На машину подкидывал модуль от Сandy 182, исполнительные в норме. |
Переведи........ , не в вкурил..... |
Nazar 3, Ты в курсе что иногда, симисторы помпы и клапана работтают в паре? Не пробовал с этой стороны подумать. Попробуй таки оба симистора поменять. |
С рабочим модулем машина набрала нормальный уровень воды и пошла стирка.
По поводу 29 раз ошибка 02? Я пытался включить её 5раз.Мне её привезли с замкнутым семистром, и насос включался сразу при включении в зозетку.
А пршивка нормальная?
Добавлено 05-02-2009 23:15
Илья николаич, Завтра попробую отпишусь |
Замена семистра клапана положения не изменила. |
| Nazar 3 писал: | | Сгорел семистр включения помы и сопротивление в обвязке, |
Насколько я помню, то в объвязке симистора два резика, один - паралельно с кондюком, подключен к общему, а вот второй - прямиком в проц.
Проверь второй резистор, но если горелый тот, который идёт прямиком на проц - то 99% проц не жилец. |
Сгорело сопротивление 471кОм, после стоит диод и на проц.
Мужики так никто и несказал живая прошивка или как?  |
| Nazar 3 писал: | Сгорело сопротивление 471кОм, после стоит диод и на проц.
А разве тут тебе не ответили? Вроде предельно ясно.
| Цитата: | Ошибка, приведшая к остановке С\М - Е2 т.е. нет залива воды по прошествию 3,5 мин. после старта.
Levi Предупреждений: 1 Сообщения: 19
Nazar 3, | Цитата: | СМА Candy HOLIDAY 1001TL c\n31000061
На плату попала вода. | мертвец твой модуль
| Nazar 3 писал: | | остальное все до проца впорядке. | неправда
| Цитата: | | Сгорело сопротивление 471кОм, после стоит диод и на проц. | еще один факт, что проц сдох
Что непонятно? |
Пробовал эмитировать набор воды, при срабатывании прессостата также нет признаков жизни.
Но при привышении уровня как и положено срабатывает насос.
Ещё раз скачал прошивку ,по моему там изменилась ошибка.
Может скинет кто заведомо рабочую прошивку чтобы я убедился что процу кердык, и выбросил модуль
2kandy 1001.zip 228 Байт Скачано: 318 раз(а)
Nazar 3 Ты лучше порты тестером промеряй и видно будет выбит он или нет. |
| Nazar 3 писал: | | по моему там изменилась ошибка. |
Ничего там координально не изменилось, просто в "букет" ошибок, ты, загнал ещё одну - запустил С\М с открытой дверкой.....
| Nazar 3 писал: | | Может скинет кто заведомо рабочую прошивку |
Так эту прошивку исправь....., зачем запускаешь С\М с таким "букетом"?
В зоне переменных данных выставь все нули, и будет тебе чистая прошивка.....
Я не имею доступа на сайт Candy, дал бы, тебе, заводскую прошивку - такого добра не жалко....... |
pankomarina Участник Сообщения: 71
regiss, | regiss писал: | | Я не имею доступа на сайт Candy, дал бы, тебе, заводскую прошивку - такого добра не жалко....... |
А разве на сайте Candy есть прошивки, сколько раз там лазил ни разу прошивок там не видел  |
| pankomarina писал: | | А разве на сайте Candy есть прошивки |
Когда мне нужна прошивка, прошу у нескольких мастеров, которые имеют авторизацию по данному бренду. Пока все нужные прошивки мне присылали, говорили, что с оф.сайта. А как там на самом деле - не подскажу, так как, не в курсе ...... |
serviceman Гость 212.96.*.*
есть |
serviceman, Помогите неучу, всё на сайте просмотрел ну не вижу я там прошивок , может не на том сайте смотрю
http://www.gias.it/giastech
Добавлено 13-02-2009 19:33
Ввожу пароль, логин, поисковиком нахожу машину, взыв схемы вижу тех бюлетени тоже есть, но прошивок там ни где не нашол, кроме как описания пользования програматором. |
serviceman Гость 192.0.*.*
pankomarina, а кроме взрывсхем ты ничего на сайте не читал?Типа утилиты,иль еще чего-нить? |
serviceman, Спасибо большое за подсказку, разобрался и нашол!!!
Добавлено 13-02-2009 22:34
Nazar 3, Смотри в личке |
pankomarina, ваше спасибо в постель не положишь..... |
| serviceman писал: | | ваше спасибо в постель не положишь..... |
Ну, ты, и гигант......  |
regiss, дык а чего тут гигантического????Все про спасибы говорят,а на теле-то не ощущается.... |
serviceman, Так к вам че девочек подослать чтоб постельку согреть. |
pankomarina, да не надо!Шутю я так!Постель есть кому греть! |
Правка прошивки ничего не изменила. Проц. не работает.
Тему закрываю, спасибо за участие. |
