Интересует проверка транссивера can tja1050(sot8 филипс).
Тоесть главный блок контроллер пишет ошибка связи с платой xx(управления гидрокатушками).Путем замены выведена неисправность платы,сам же pik контроллер("выходы",на плате xx) оказался исправен.При подаче питания,без подключения CANL,CANH,PIK контроллера в схему с tja1050 на шине Rx имееться 80%(4В) питания,горит светодиод "связь присутствует"что смущает,тк на заведомо исправной нет,или виды разные?.По блок диограмме МС видно,что вывод Rx соединен с Vcc через 2 внутренних полевика с открытым стоком,значит внутренний пробой?
Проектировать ничего такого пока не собираюсь,интересует ремонт.Правильно ли я определился с требуемой заменой CAN tja1050?
