485 интерфейс
Netopyr
21-02-2010 22:29
Кто имел опыт подскажите. Программы работы с частотными преобразователями могут работать через USB485 или только
232485?
andreieinav
22-02-2010 01:16
Не путайся! Не надо Есть программы записи параметров привода,-они ,как правило,записываются или вручную,или через интерфейс RS-232.А есть интерфейс управления,-в зависимости от назначения может управление быть ,как аналоговое,так и с помощью интерфейсов "PROFIBUS-DP","RS-485","RS-232V","RS-232C" и т. д.
INT1
22-02-2010 08:25
"RS-485","RS-232V","RS-232C" это физическая реализация интерфейса. PROFIBUS-DP это протокол обмена данными, изобрЕтение Сименс для своих Симатик, кстати, протокол закрытый. В большинстве, другие производители частотников используют открытый протокол MODBUS, как бы стандарт "де-факто", но он очень старый, по сегодняшним меркам.
Например, устройства с интерфейсами RS-485 могут быть объеденены в сеть, а протокол может быть PROFIBUS, MODBUS или другой.
andreieinav
22-02-2010 18:34
Не только протокол называется "PROFIBUS-DP",но и куча интерфейсных кабелей,включая даже оптоволоконные кабеля,которые работают с протоколом "PROFIBUS-DP"!Вопрос протоколов,кстати,не затрагивался!
Добавлено 22-02-2010 18:51
Парочка примеров,
Netopyr
22-02-2010 20:54
Меня интересует только работа с программами типа DriveVeiw, DriveWizard и т.д. Заброска и редактирование параметров, графики тока и т.д. В доках написан RS485. C конвертером RS 232RS485 программы работают. Но вот будут ли они работать через USB485? Вся проблема в том, что на ноуте нет COM порта.
INT1
22-02-2010 23:17
Андрей Иванович, я протокол не трогал, ты сам написал улыбка
andreieinav писал:
Netopyr, про какие инверторы(фирма) идет речь, и соответственно DriveVeiw, DriveWizard , не Omron часом?
andreieinav
23-02-2010 00:23
Так называются интерфейсные кабеля,не веришь посмотри картинки.На японских моделях даже оптические кабели,работающие с протоколом "PROFIBUS" ,также и называются!
Добавлено 23-02-2010 00:55
По поводу USB485,-делали ребята адаптор,но чем дело кончилось и как он работал,- незнаю! Попробую выяснить.
Netopyr
23-02-2010 01:10
powersuite - привод ATV от Telemecanique
DriveWizard- OMRON
DriveVeiw - LS ( кажется копия LG)
INT1
23-02-2010 07:07
andreieinav писал:
Так называются интерфейсные кабеля,не веришь посмотри картинки....
Вобщем то да, есть "разночтения" в этом вопросе.
На счет адаптера, выпускается много готовых, у меня только две штуки валается, от разных производителей.
Но с имеющимися программаторами они не работают, правда, это "нестандартные программаторы"
Как мне советовали, проще поставить карточку PCI или PCMCIA с СОМ, чтоб не заморачиваться.
Dima_art
23-02-2010 08:51
У себя на работе использую USB-RS485 преобразователь OBEN AC-4 производства какой-то киевской конторы. Применяю для программирования частотных приводов Gefran-SIEI AVy-xxxx, 9 штук в стане сухого волочения. Драйвер шел в комплекте, софт штатный. Работает без особых нареканий.
sash1957
23-02-2010 14:09
Termodat sk201 usb-rs485
  w_sk201.pdf  234,21 КБ  Скачано: 621 раз(а)
Netopyr
23-02-2010 17:08
Все больше склоняюсь к покупке PCMCIA 232. Спасибо за информацию
dmigus
23-02-2010 22:38
Мастер кит выпускает переходники USB-com:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386
INT1
23-02-2010 22:54
Небось там у них FT2232 стоит?, шаровики хрЕновы.
Sun
24-02-2010 18:17
Делал на FT232RL+ ADM485, схема из даташита FT232RL
Zheka_st1
20-11-2010 00:27
работать будет но только преобразование усб в 232 чётко работает на чипах FTDI, кстати у FTDI разработанны различные преобразователи зайди на их сайт
Список форумов» Промышленная электроника» 485 интерфейс
  • CAN интерфейс.tja1050
  • ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ?
