[ Тема закрыта ] SHARP LC-37AD5RU уходит в дежурный режим.
Андрей36
14-09-2010 08:56
Состав:
IC3002 MICRONAS VCT6973G
IC3001 24L64,
IC1710 ALTERA MAXII EPM240T100C5N,
IC3003 PIC16F913,
IC1905 SILICON IMAGE Vastlane SiI9025CTU,
При попытке включения из дежурного режима, неважно пультом или кнопкой, индикатор загорается на несколько секунд зеленым, слышно как срабатывает реле, а через несколько секунд возвращается в деж. режим.
При попытке входа в сервисный режим изображение повляется на несколько секунд и исчезает. Телевизор по всей видимости остается включенным только нет подсветки. При подключении через терминал ввыдает ERR.
Все напряжения питания есть.
+24в в норме
+5в - 5,2в
+35в - +38в
13,5в - 14,4в
Исходя из того, что я нарыл на форуме очень похоже на неисправность инвертора.
Но также вроде как и прошивку тоже часто винят.
Схему на инвертор не нашел.
Вот сигналы поступающие на него.
+24в
INV ON 3,26v
INV BRT 2,48v
На коннекторе P1701 (CN7502 на инверторе)
1 -GND
2- STB 3,26v
3 CFL 3,3v
4 DSC Импульсы с периодом 16-17мкс и длительностью примерно 1мкс
5 ERR 0v
6 REG 3,9v
7 REG2 2,7v
8 GRT 3,0v
Я не знаю соответствуют ли эти сигналы норме. Хотелось бы подсказку на эту тему.
Может тому кто не один такой телек сделал все сразу ясно?
И есть ли смысл обновить прошивку через гипер ткрминал?
На main плате вторичные напряжения вроде тоже в норме. Генерация на кварце у IC 1905 есть
Олег Аврамеико
14-09-2010 09:11
Андрей36, а тему про сброс в низу поста читал?
Vlad-1966
14-09-2010 09:17
Олег Аврамеико писал:
про сброс
-и про саморезы наверно не мешает почитать улыбка
14-09-2010 11:15
Андрей36 писал:
"Обновлять имеет смысл всегда" - слова представителей шарпа. Тебе счас надо отремонтировать инвертор/лампы потому что:
Андрей36 писал:
как сделаеш - он перестанет выключаться в этом режиме. После в сервис на сброс ошибок по лампам. Посмотри на винты и места крепления инвертора:
Vlad-1966 писал:
как сделаеш - хочеш обновляй ПО.
Андрей36
14-09-2010 11:15
Про сброс вопрос. Как если телевизор в сервис режиме без изображения.
А по поводу шурупов- да это мой первый ЖК телевизор с такой диагональю. Поэтому без подсказки тяжело разобраться. Из жк до этого только с мониторами дело имел.
14-09-2010 11:17
Андрей36 писал:
епть, тебе же говорю что он будет показывать когда сделаеш подсветку, че ни так сказал? Счас он дохлый и потому вновь гаснет....
Добавлено 14-09-2010 14:18
Андрей36 писал:
таже хрень, только больше размерчик! Лечи подсветку
Андрей36
14-09-2010 11:22
Ну значит инвертор буду копать. Как я понимаю при входе в сервис он включает все независимо от кодов ошибок, но вырубается уже сам инвертор. Так?
Добавлено 14-09-2010 11:25
Тоесть сигналы поступающие на инвертор в норме? Или нет? Мне несчем сравнить.
Олег Аврамеико
14-09-2010 13:01
Андрей36, почитай, там мне много чего подсказывали
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283071#2006076
14-09-2010 13:53
Андрей36 писал:
да, именно так. майн дает старт, а инвертор видит ошибку и в аварию летит. потому
Андрей36 писал:
Добавлено 14-09-2010 16:56
Олег Аврамеико, отключать счетчик можно, но желательно не дальше ремонта. После ремонта надо включать. Представители шарпа неоднократно говорили что они очень боятся пожаров (походу было у них проблемма). Вот эту блокировку и сунули.
Андрей36
15-09-2010 13:01
А схему на инвертор реально найти, а то я чегото никак. Или чего в упор не вижу?
ari
15-09-2010 13:43
Посмотри здесь; http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc37hv4e-part12-download-22845.html
http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc37hv4e-part22-download-22846.html
Шарпы обычно ставят инвертора собранные по одной схеме. Были Sharp и маленькие и большие в них инвертора отличались только по размеру.
Возможно повезёт.
15-09-2010 13:48
Андрей36, может лампа дохлая? проверь
Андрей36
16-09-2010 09:53
На инверторе Следующие надписи:
RDENC2300TPZ
Minedea IM3837
U84PA-E0003860C
Нашел трансформатор у которого высоковольтная обмотка имеет сопротивление примерно в два раза больше чем остальные
Все 2,3-2,4 ком, а эта примерно 4,5 ком.
Странно. Такое могло бы быть если обмотка в две проволоки параллельных и одна в обрыв ушла.
Так, что наверное как многие и говорили в трансформаторе дело. Вот только найти его теперь надо.
Vlad-1966
16-09-2010 10:02
Андрей36 писал:
-а ты посмотри чем намотана вторичка, перестанешь удивляться улыбка
Андрей36
16-09-2010 13:45
Ну прежде чем курочить трансформатор нужно новый найти и телевизор починить.
Алексий
17-09-2010 08:57
Обрыв ВВ обмотки транса у этих инверторов не редкость, за год 2-3 попадаются только с этим. Про винты- это не в этой модели.
Андрей36
01-10-2010 13:38
Трансформатор не смог найти. Никто не захотел поделится. Мол дефицит и самим очень нужен. Телек делал товарищу бесплатно. Когда он спросил цену ремонта у тех у кого трансформаторы есть решил, что ну его. Ну и убрал я неисправный трансформатор и защиту от этоко канала отключил. Затемнения на месте отключенной лампы почти не заметно (хозяин сказал, что и замечательно). В силовую часть инвертора не полез, так как общая индуктивность нагрузки увеличилась только примерно на 1/8 часть и врядли это может иметь фатальные последствия. Хотя только время покажет.
Хозяин сказал, что если что, то он лучше другой купит.
Добавлено 01-10-2010 13:45
Так что пока отмечаю тему как решенную.
Если же через короткий срок произойдет поломка инвертора сообщу.
Андрей36
06-11-2010 14:01
Прошел месяц без одного трансформатора пока работает.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SHARP LC-37AD5RU уходит в дежурный режим.
  • MEDION MD30325S Включается и сразу уходит в дежурный режим
  • Phlips L9.2E AA Отключается в дежурный режим
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • JVC LT-42Z48 уходит в аварийный режим через 5 секунд
  • SHARP LC-32D44RU уходит в защиту... подсветки...
