[ Тема закрыта ] Phlips L9.2E AA Отключается в дежурный режим
S Alexey
03-09-2010 07:39
Состав : SAA5565PS, TDA8842, 24CO8
Отключается когда яркое избражение . Все пропаял (плату кинескопа , развертку , блок питания) .У телевизора плохой кинескоп ( мажет) . Зашунтировал сопротивления на накал кинескопа. Теперь первые две минуты отключается , потом работает. Может как-то в сервисе можно убрать это оключение. Вот в Samsung KS1A и не только , экран бывает мигает( при плохом кинескопе) первое время , потом нагревается и работает . Захожу в сервис уменьшаю CDL и экран сразу включается и больше не мигает , повторов не было. Может и на Phlips L9.2E AA есть такое ? Как сделать чтобы не оключался ? Может кто знает.
Vlad-1966
03-09-2010 09:03
S Alexey, про регулировку скрина не слышал?
S Alexey
03-09-2010 09:06
Слышал , по всякому пробовал , не помогает.
Vlad-1966
03-09-2010 09:23
S Alexey писал:
-почему не пишешь? Ты правила внимательно читал? Тебя обо всём спрашивать, или сам подробно расскажешь, что делал? 1. что с питанием?
MASTER+
03-09-2010 11:42
S Alexey, пилите гири.
Меняй кинескоп, АББ не обманешь.
Поставь накал постоянный - вставь в корпус ТС, если труба согласится. подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
gorea
03-09-2010 17:17
А если погуглить "Как обмануть АББ",мне помогало.Модели не помню,а бренды Tomson,Rainford и др.А в некоторых проблему решал в "сервисе",предварительно подав чуть завышенный накал со стороны.
Добавлено 03-09-2010 17:27
А вообще сначала надо чётко определиться в АББ ли причина? Хотя, судя по твоему описанию,наиболее вероятно,что дело в трубе.
vini-69
04-09-2010 13:29
gorea писал:
стопудово А АББ в сервисе отключить можно,но как выходиш из сервиса опять включается.Я долго с одним бился но так и не получилось,Воткнул туда Горизонтовское шасси, с ним этот кин работает уже третий год.
S Alexey
05-09-2010 04:57
Убавил красный , самый мажущий цвет , все сделал по нулям , пока работает.
MASTER+
05-09-2010 09:21
S Alexey писал:
Убавил красный
Помогает не надолго. Напиши что за кинескоп.
Piter2
Гость 83.149.*.*
05-09-2010 19:54
TDA 8842 АББ отключается по шине I2C.
MASTER+
05-09-2010 20:53
ric писал:
ric - ты пиши понятно, что ты этой фразой подразумеваешь.
Vlad-1966
05-09-2010 22:24
ric писал:
-впрочем как во всех шинных видеопроцессорах.
А возможность отключения определяется ПО процессора управления.
ric, таки в чём смысл твоего поста?
S Alexey
06-09-2010 19:59
Телевизор у хозяев , не могу написать про кинескоп, как вернут так напишу.
Piter2
Гость 83.149.*.*
07-09-2010 23:22
А выходишь в сервис режим и выключаешь АББ.Не во всех видеопроцах АББ отключается по шине.Шина есть , а АББ включена намертво и не имеет сервисного отключения.
MASTER+
07-09-2010 23:28
ric писал:
ric - и что ты плетёшь!
На вопрос толком не ответил, пыхтишь. подшучивать, дразнить
ric писал:
Нет опция АББ имеет варианты.
AKB 0
Вот при выходе из сервиса, она неизменна.
Piter2
Гость 83.149.*.*
08-09-2010 02:10
Это в каком ТВ? В этом?А речь шла про все видеопроцы, имеющие I2C.Кстати в Витязах, по моему она может менятся и при выходе из сервиса, а попрбуйте найдите АКВ ну к примеру в
SDA9380.
Vlad-1966
08-09-2010 07:39
ric писал:
Vlad-1966 писал:
-ric, когда это дойдёт?
ric писал:
SDA9380.
-опять в лужу пукнул.
MASTER+
08-09-2010 07:50
ric писал:
ric- тебе дали понять, зачем в тему влез "со всеми видеопроцессорами".
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
08-09-2010 10:47
Есть в поиске где-то про обман АББ, на четырех резисторах, у меня получалось - причём вход АББ от платы кина совсем отцеплял
S Alexey
07-08-2014 18:50
Через полгода вернулся , поставил кинескоп БУ от Горизонта и всё работает до сих пор.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Phlips L9.2E AA Отключается в дежурный режим
  • SHARP LC-37AD5RU уходит в дежурный режим.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • MEDION MD30325S Включается и сразу уходит в дежурный режим
  • Phlips 32PFL7623d/10 не включается,код 19
  • LC-32P50E отключается вдеж. режим
