Cabasse 6cd подключение
DeanDave
23-12-2013 01:58
Здраствуйте! Последняя надежда на вас..
В общем, имею автомобиль, Рено Лагуна 2, без навигации, с родной дисковой магнитолой. Достался мне комплект из чейнджера на 6 дисков и усилителя к нему.
Нигде не нашел как сие чудо соединить чтоб оно заиграло. Фотки не мои, в машине лежит все, завтра если нужно то сфоткаю крупным планом.
В общем, что было мной предпринято так это то что я делал по ссылке в 26 посте http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4353&page=2 заранее извиняюсь если ссылку не по правилам разместил.
В общем, при том варианте подключения у меня чейнджер подал признаки жизни только с родной магнитолой, и то только прожужжал и все.
А с усилителем ничего вообще. Никаких признаков, хотя сам усилитель когда мне зазвонил телефон подал из динамиков характерные помехи.
В общем, может я плохо смотрел может что, но может кто знает как эти два устройства включить, меня интересует зеленая колодка на чейнджере, синий разъем на усилителе (для чейнджеров который), и 30-пиновый красный разъем на нем же. Что куда и т.д. Спасибо!!!
TVmast
23-12-2013 08:54
DeanDave писал:
А ещё есть установщики. Они точно знают, можно ли это подружить и как.
Petro
23-12-2013 15:56
Подружить надо с автомобилем, а точнее с его дисплеем. Да и в BSI комплектацию нужно править.
DeanDave
23-12-2013 16:34
насколько точная информация о том что надо это дело подружить с автомобилем?
VYACHIC
23-12-2013 17:51
Petro писал:
Всё верно.
DeanDave
23-12-2013 17:57
с дисплеем... я правильно понял что дисплей должен быть цветной, для этого ещё и навигация штатная требуется? или я задалеко вперед залез?
Petro
24-12-2013 12:05
Дилерский сканер для рено нуно иметь
DeanDave
24-12-2013 20:34
Хех, что-то я не видел в первых фазах (до 2005года) чтобы в клипе можно было увидеть навигацию и мультимедиа функции...
Petro
25-12-2013 14:17
О дак есть понятие о клипе, ну дак тренируйтесь.
DeanDave
04-01-2014 21:58
clip не нужен.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Cabasse 6cd подключение
  • Микрофон AKG C-411 III подключение
  • Подключение VWZ6Z2A
  • LG TCC-6220 подключение CD
  • PROLOGY MCD-200 (подключение ИК пульта)
  • Подключение CD к автомагнитоле SONY
