Отсутствует звук с динамика C3010 при разговоре
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
yaschenko
24-01-2012 19:20
Проблема такая: сеть ловит, музыку слушать можно, звуки есть, но как позвонить на него - в динамике тишина. Включить громкую связь - звук есть, а выключить - опять нету. Динамик там один, что и смущает. Первоначально пришел с пропаданием сети. Пропаял мелочевку возле антенны - сеть стабильная появилась. Но бок со звуком недовольство, огорчение Помогите если кто знает, хоть в какой стороне смотреть... Заранее спасибо!
QWERFDSA123.88
24-01-2012 21:00
динамик то один но выхода то разные. посмотри как там резисторы R421 и R422 рядом с U400
yaschenko
24-01-2012 22:48
QWERFDSA123.88 писал:
Рядом с U401... Звонятся по 20 Ом каждый...
Kristi
Гость 217.118.*.*
25-01-2012 07:30
yaschenko, попробуй сделать общий сброс настроек через код.
QWERFDSA123.88
25-01-2012 09:56
yaschenko, А R423 у меня звонится 560ом и прозвони от него на динамик.
tokar581
The sexual giant
25-01-2012 10:12
yaschenko, раз"ьем смотри,если после чистки пропайки оного звука при разговоре не будет,снимай его,проверено. стопудово
yaschenko
25-01-2012 10:34
yaschenko писал:
Дополнение - забыл написать, звук на музыку и громкую связь есть, но тихий.
Добавлено 25-01-2012 10:36
Все попробую, потом отпишусь. Кроме сброса с помощью кода - жалко телефонной книги недовольство, огорчение почитаю может можно сделать бэкап ее и потом залить обратно...
tokar581
The sexual giant
25-01-2012 10:40
yaschenko, а на сим карту разве нельзя скопипастить тел. книгу?
yaschenko
25-01-2012 20:08
У меня 810 Ом звониться. Но это уже не важно улыбка Спасибо всем за ответы! Пропаял всю мелочевку в области розъема, звук стал нормальный и при звонке тоже появился!
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Отсутствует звук с динамика C3010 при разговоре
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • С-3010 тихий звук динамика
  • C3010 вместо СМС иероглифы
  • Samsung GT-C3010 Не включается
  • Samsung c3010 не включается
  • Samsung GT-C3010 Разлочка.
