[ Тема закрыта ] Ролсен C21SR62NT plat кадровая
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4  След.
соперник
21-01-2009 23:37
Состав : проц TDA9352 кадры TDA8359
изображение в нижней части экрана,R608 был горелым(в обрыве)замена резистора и кадровой микросхемы ничего не дала,прозвонил обвязку-тоже ничего,вместо 45в-42,8в,вместо 15в-13,6в,
MASTER+
22-01-2009 00:04
соперник писал:
Сдвинуто вниз или сжато и внизу?
Как греется мс, проверь всё таки все ноги мс и напиши ВСЕ её напряжения.
соперник
22-01-2009 00:10
сдвинуто вниз,температурный режим в норме.хотел фотку картинки вставить,не получилось... недовольство, огорчение
MASTER+
22-01-2009 00:12
соперник писал:
сдвинуто вниз
1.Цепи центровки
2.Регулировка в сервисе
3.Прошивка
Как индикация?
Войди в сервис и проверь функцию центровки, если увидишь опцию.
соперник
22-01-2009 00:21
как войти в сервис и как она эта опция там обозначена?
22-01-2009 01:26
соперник, сходи в Энциклопедию сайта и почитай про ремонт КР! Теме жить не долго! Доставай осциллограф.
remix
22-01-2009 10:19
Какая центровка, там плюс-минус 3см.
соперник писал:
Нормально можно написать, насколько в нижней части- 1/2, 1/3, 1/4 экрана?
Не забудь посмотреть пилу на выходах проца.
соперник писал:
чёт верится с трудом. В мс уверен?
MISHEL 67
22-01-2009 10:49
remix писал:
В мс уверен?
Вот именно!Бракованные попадаются. недовольство, огорчение
соперник
22-01-2009 11:39
в микросхеме не уверен,покупал в митино,но после замены нет изменений,не может же быть дефект одинаковым?изображение в нижней трети экрана,в сервис всё же вошёл благодаря ВАМ,но тоже ничего не дало это,поднял картинку на 3см и все
22-01-2009 11:50
http://www.google.ru/search?hl=uk&q=TDA8359+site%3Amonitor.net.ru& ...
remix
22-01-2009 12:46
1. проверить, доходит ли 45в до м/с.
2. купить 8359-8357 в другом месте.
соперник
22-01-2009 15:18
перемкнул 1 и 2 ноги полоса в центре экрана,пойду из мерю напря жения.
Добавлено 22-01-2009 15:35
1-4,48mv 2-0?76v 3-13,86v 4-9,88v 5-2,3mv 6-42,4v 7-4,49v 8-0,7v 9-9,2v вот такие напряжения на TDA8359J
remix
22-01-2009 16:15
На втором -
соперник писал:
2-0?76v
быть никак не должно.
соперник
22-01-2009 16:21
ну это ошибка печати 2,76
MASTER+
22-01-2009 16:29
Напряжения (ТВ Горизонт)-
соперник
22-01-2009 17:02
вижу разницу,но это существенно?
MASTER+
22-01-2009 17:06
Не скажу, но 2 (обратка в проц) нога может опустить кадровую в неврежим.
Сначало проверка обвязки и поиск причины вылета кадровой. Внимание на R который заменён.
Его цепь?
remix
22-01-2009 18:35
соперник писал:
1-4,48mv
а это правда, или тоже ошибка печати? Прозвони входа 1 и 2 на корпус и озвучь сопротивления.
MASTER+ писал:
Его цепь?
22ом в цепи 45в.
MASTER+
22-01-2009 18:42
remix писал:
а это правда
Между прочим на 1 и 2 выводах напряжение должно быть в идеале.
Отключить выводы - замерить откуда большее идёт.
* Пила на 1 ноге должна быть, как в учебниках. улыбка
соперник
22-01-2009 21:10
a резистор вылетел и вместе с ним искомое в результате короткого 4 и 6 ноги.
Telemail
23-01-2009 00:19
соперник, После неудачной пропайки(навес соплей) образуються непредсказуемые дефекты,поэтому не исключён
выход проца,проверь осциллоскопом.
valya
23-01-2009 09:45
Войди в сервис и отключи кадровую.........полоса по середине ?
соперник
25-01-2009 00:55
полоса в середине,что значит?
MASTER+
25-01-2009 11:25
valya
соперник писал:
соперник - если ты в сервис входишь, ты не видишь все строки Тех-меню.
Там может быть строка- выкл. кадровой.
Мануал на сервис и ТВ прочёл?
valya
25-01-2009 22:10
соперник, сделай иннициализацию,,,,,,,только сначала сервис перепиши,,,,,,,,,,,,
а то потом замучаешь вопросами улыбка
соперник
25-01-2009 22:53
возможно не вижу.но кадровую точно отключал,полоса была в середине.попробую инициализацию Нет
Добавлено 25-01-2009 23:51
прошу прощения,при отключении кадровой в сервисе полоса внизу недовольство, огорчение
valya
26-01-2009 06:28
иннициализировал ?
MASTER+
26-01-2009 09:22
соперник писал:
соперник- ты хоть за неделю чистую память поставишь?
Ёмкости по 1 и 2 ноге проверил?
Все рекомендации игнорируешь.
Бери второго мастера. одобряю
соперник
27-01-2009 10:00
инициализировать пытался,но на эту модель мануал не нашёл и видимо не получилось.MASTER+,я не игнорирую рекомендации,просто я в возможностях ограничен и телек этот я делаю не клиенту,заработка ради,а сыну,дабы разгрузить от всевозможных игр и мультиков.ВОТ.
MASTER+
27-01-2009 12:40
Вот ещё -напряжения на исправной TDA8359J (Philips 29PT)
1 нога -1 Вольт
2 0.9
3 12.5
4 6.3
5 корпус
6 54
7 6.2
8 0.4
9 7
соперник
28-01-2009 12:47
вот мои напряжения 1 нога-0в 2-0,7в 3-14,5в 4-9,5в 5-корпус 6-42в 7-4,4в 8-0,12в,а на 9ой ноге не успел померить,снова сгорел R608,ставлю другой сразу горит,это микросхема???И на первой ноль-это проц приказал долго жить или???
MASTER+
28-01-2009 13:15
соперник писал:
сгорел R608
Так ты перегрев мс неслышал?
Все советы - проверить ёмкости по 1 и 2 выводам и купить кадровую из другой партии, ты до сих пор не сделал.
Вывод 1 - пила с проца, около 1 вольта.
Пора решить простую проблему.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Ролсен C21SR62NT plat кадровая На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • TV Rolsen mod. C21SR62NT Slim Включение
  • ROLSEN C21SR62NT косые полосы в верхней части экрана
  • Ролсен С2146 не включается
  • Ролсен С21SR57S соответствует ли присланная TDA9381PS
  • РОЛСЕН С1450 аналог Рубин 37м10-2 не включается питание
