Аппарат не видел сим карту, было короткое по питанию сим снял С419 не помогло и сразу не заметил С418, снял КП U408 снимал при 340 градусах, в конечном итоге выяснилось что проблема была в С418. Установил на место КП потребления при попытке включить 7mA и все дальше ни какой реакции, напряжения на кнопке питания 2.35V.
Подскажите, пожалуйста, не много 340 градусов для этого КП, если многовато, то при какой максимальной температуре его надо садить?
Kristi, Нас чет криво посаженного КП, обсмотрел под мелкоскопом все оК, пересаживал по новому толку ноль, скорей всего перегрел.
Заказал новый КП просьба к знающим посоветуйте при какой температуре на фене садить новый чтоб не перегреть.
Еще радом кварц стоит возможно ему алис пришел, как они насчет температуры?
К этому можно ещё добавить немного сплава Розе, очень кстати помогает.
Был там……. Не первый телефон ремонтирую.
Вопрос был какую температуру выдерживает КП в этой модели, потому как есть КП которые очень сильно бояться перегрева, и меня интересует он из этой оперы или нет.
А сходу микросхемы сажать на розе или вуду не выход, ет тебе не микрофоны с мотора V3 или сони ериксона К750.
