Cхема утюга ROWENTA ADVANCER 2600W
vik500
05-09-2010 13:32
Нужна схема утюга ROWENTA ADVANCER 2600W
34rus!
05-09-2010 13:44
vik500, Ты вовремя, тут на днях себе рисовал, правда не ровента, но не думаю, что сильно будут отличаться.
vik500
05-09-2010 14:04
Термостат электронный две микросхемы, четыре светодиода, реле, резисторы, конденсаторы. После включения светодиоды мигают как цветомузыка а утюг может греть а чаще нет.
юджин
23-09-2010 20:27
vik500,Ты случаем не в "ЗСНА" трудишься? А то у меня там под рабочим столом такой же утюг лежит разобранный - коллега тоже схему ищет!
AlDemin
02-11-2010 16:52
Схема там простая, по дорожкам не сложно разобраться:
LNK302P - питание 12v , типовое включение.
pic16hv616 - к нему: светодиоды, реле включения подошвы, терморезистор, переменный регулятор и оптопара положения утюга.
Нужна прошивка! ;-)
Пилот
02-11-2010 17:04
AlDemin писал:
Нужна прошивка! ;-)
Это типа ты и подсказал и прошивку спросить не забыл? Автору тема не интересна.
AlDemin
03-11-2010 16:41
Не надо мне прошивку, это шутка была, я даже как бы улыбнулся....
Но там похоже действительно прошивка слетает, я ради интереса все что можно проверить - проверил.
Единственное за что не ручаюсь - характеристика терморезистора.
Electronica Service
25-04-2012 08:42
Аналогичный утюг в ремонте.
Поменяли LNK302PN, дежурное напряжение появилось. Но оживать сей девайс никак не хочет. Лампочки подмигивают и все. Подошва живая, звОнится. Терморезистор закоротили, чтоб сомнений не вызывал.
Ужель перепрошивать надо? Как узнать, микроконтроллер совсем мертв или просто "лампочка" у него стряхнулась? Фамилия у него PIC16HV616.
Electronica Service
27-04-2012 05:42
Утюг ожил.
Поменяли пару-тройку резисторов на плате. Правда, работает он в усеченном варианте. Разогревается до максимума, а потом отключается. Похоже, что "лампочку" у него все же стряхнуло.
Electronica Service
25-05-2012 07:22
В догонку.
После нескольких включений утюг самостоятельно вошел в норму и теперь работает как надо.
anatoli50
Гость 91.203.*.*
25-07-2014 11:29
Здравствуйте. У меня полная аналогия. Заменил два резистора 1 кОм, один из 3х, которые стоят параллельно и 47 Ом. Внешне они выглядели нормально, но были в обрыве. На всякий случай почистил контакты реле. Утюг как новый.
xarl
25-07-2014 13:57
anatoli50, поздравляю ...
rjktcj77
Окисляются резисторы на плате управления! Даже переменный 100К. Проверяйте,заменяйте и всё будет работать.
Leha
26-04-2018 12:28
rjktcj77, некрофил! Зачем 8-ми летнюю тему откопал? недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Cхема утюга ROWENTA ADVANCER 2600W
  • кофемашина ROWENTA ES6805 RU (Krups7200)вопрос по флоуметру
  • Кофеварка ROWENTA ES300 после броска сети.
  • кофеашина Krups 7200 (ROWENTA ES6805 RU) льет воду под себя
