-alexcom- Новичок Сообщения: 27
говорит: "Проверьте загрузочную конфигурацию" при включении, при этом стирает нормально. авторизированные сервисники ничего дельного сказать не могут. машина на гарантии пока. понимаю, что то здесь не так. сам знаком с ремонтом стиралок. но с этой не сталкивался. у кого есть что нить по ошибкам, подскажите. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 349
valerievich Участник Сообщения: 1563
Продуктовый номер какой. Зайди в сервис . Посмотри коды ошибок. Их может быть два. Отдельно для интерфейса отдельно для основного блока. |
продукт: 91451549 00
ошибка, видимо такая:
MB ALARM: E41
UI ALARM: E00
подозреваю, что то с прошивкой (при чем изначально с завода) |
мишаня Участник Сообщения: 388
смотри замок люка.Где-то не проходит сигнал. |
| -alexcom- писал: | продукт: 91451549 00
MB ALARM: E41
UI ALARM: E00
подозреваю, что то с прошивкой (при чем изначально с завода) | 41я ошибка - включили с открытым люком. Ничего страшного. Больше ошибок нет. |
она постоянно присутствует при включении машины. (точнее фраза о "проверке загр. конфигурации" на англ. языке.)
или машина помнит, что при откр. дверце включали КА а потом выключили (например ребенок) а на след. стирке через пару дней начинает ругаться ?? :-)))
при этом про открытый люк, при пуске она (машинка) сразу просит на дисплее закрыть его. |
-alexcom-, конфигурация - это другая ошибка. Машинка помнит, что когда-то нажали Пуск при открытом люке. |
| lomaster16rus писал: | | Машинка помнит, что когда-то нажали Пуск при открытом люке. |
хорошо, пускай так. тогда какая ошибка может быть при этой фразе ?? |
E 91 E 93
Добавлено 27-07-2007 18:18
И ещё много чего на 90
Добавлено 27-07-2007 18:23
Успокойся, скорее всего проверь пользовательские настройки. |
из пользовательских, только время и язык русский.
а можно озвучить ошибки по 90... ?(связанные с этой фразой) |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
-alexcom-, А 90-е они все и есть - Ошибка конфигурации |
понятно. чего делать то с ней ?? замена блока целиком ?? |
-alexcom-, Ну вообще то да.. Только прежде чем вопросы такие задавать надо правильно PNC писать Потому как | -alexcom- писал: | | продукт: 91451549 00 |
Это чего угодно но не то.. Цифирей там не хватат..
А если честно А нафига менять то? Работает ведь.... |
работает, но ругается. ..
понятно, но будем ждать проблем с годами :-) |
