Установка ОС на ноутбук c флешки
Список форумов» Программное обеспечение
SUB7
08-08-2008 23:57
Подскажите пож, как(и можно-ли) установить ОС на ноутбук, у которого нет СД-привода, например с флешки?
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-08-2008 00:07
SUB7, делаешь загрузочную флешку, переносишь туда с диска файлы дистрибутива. Загружаешься с флешки, запускаешь вручную инсталляцию. Но ещё проще использовать любой внешний USB оптический привод.
Vikt(or)
Имхозавр
09-08-2008 09:09
Попробуй http://www.cwer.ru/usbreanimator_1_5_full_rus
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-08-2008 10:54
Vikt(or), забудь про всяческие реаниматоры и прочие 100 в 1 стакане, иначе геморра не оберёшься.
Vikt(or)
Имхозавр
09-08-2008 12:49
Генчик писал:
А подробней?
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-08-2008 13:56
Vikt(or) писал:
А подробней?
Vikt(or), а в поиск? http://www.google.ru/search?hl=de&sa=X&oi=spell&resnum=0&a ... И ещё была большая тема здесь: http://forum.ixbt.com/
Murka
Профессор
10-08-2008 11:33
Guide for MultiBoot USB-stick
http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=20089&st=11
Инструкции в картинках и сама прога (так сказать) Если флешка NTFS Windows на процессоре 3Ггц ставилась 15 мин
Там не написано, но у меня случалось что перед последней загрузкой флеш теряет бут сектор есть два варианта продолжить установку:
1) Переписать флешку ещё раз
2) загрузится с Live CD и подправить boot.ini
SUB7
11-08-2008 08:15
Генчик писал:
SUB7Но ещё проще использовать любой внешний USB оптический привод.
В принципе так и поступил, только привода внешнего не нашел, использовал USB-устройство в которое подключается винчестер, только вместо винчестера установил привод улыбка улыбка , сработало. Ноут слава Богу поддерживал загрузку с USB устройств.
Всем спасибо.
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-08-2008 13:11
SUB7 писал:
SUB7, а чего это не должно было сработать? Уже очень давно все чипсеты для таких устройств поддерживают ATAPI. Я специально для таких случаев купил вот такую штуку, удобно и универсально.
Список форумов» Программное обеспечение» Установка ОС на ноутбук c флешки
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Установка Delphi на ноутбук Dell
  • Драйвер для флешки 4Gb
  • win Seven с флешки? Обновить FW SSD OCZ
  • восстановление флешки
  • Восстановить данные с битой УСБ флешки?
