rommman Предупреждений: 2 Сообщения: 37
Подскажите , заменил неисправную микросхему TDA8588AJ\R1 на новую , аппарат не ожил , есть подозрение , что новую микросхему нужно прошивать - это так ? |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Да,швейная машинка зингер прошьет всё.
Документацию читать не пробовали?
С измерительными приборами знакомы? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
настроение подняли, спасибо.
Для общего развития, в Украине появились bj бракованные вместо 3.3, 5 вольт и остальные напруги не мерил(будет время посмотрю напруги, но процу сразу кирдык) и я убил соньку, с дефектом нет напряжения на сиди. Фото микрухи выложу
Спасибо выручили платой, клиенту хоть отдал в первосостоянии. |
[quote="jurij+
[/quote] Нет , решил сразу тут спросить . Если знаете то ответьте по существу .
Добавлено 22-11-2012 21:22
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/129488/PHILIPS/TDA8588 ... Всё не по русски нефига не понял ............по простому объсните кто знает , новая микросхема сразу в бой готова или её ещё надо прошивать под процессор магнитолы ? |
виктор 77 Предупреждений: 2 Сообщения: 57
leonni Участник Сообщения: 554
| rommman писал: | | Подскажите , заменил неисправную микросхему TDA8588AJ\R1 на новую , аппарат не ожил , есть подозрение , что новую микросхему нужно прошивать - это так ? | НЕТ |
Petro Участник Сообщения: 2001
Юра вроде понятно напИсал, что прошить нуно Зингером. Только еще вместо ниток надо ПЭТВ-2,0 |
Да,не по русски, и по русски небудет.
В школе учится нужно было.
Кто теперь виноват,что даташиты составлены на английском.
Ставим то что стояло,со всеми идентичными цыфробуквами-это обязательное условие. |
| jurij+ писал: | Да,не по русски, и по русски небудет.
| Это жизнь не облегчает никоим образом ...........
Добавлено 22-11-2012 22:02
Ставим то что стояло,со всеми идентичными цыфробуквами-это обязательное условие. | Спасибо
Добавлено 22-11-2012 22:03
| виктор 77 писал: | | сразу в бой | Спасибо
Добавлено 22-11-2012 22:04 |
Учится нужно всё время,иначе тупик.
Каждый выбирает своё.
Или ролтон на обед.
Или бутерброд с икрой.
Выбор есть,не правда ли?  |
| Petro писал: | Юра вроде понятно напИсал, что прошить нуно Зингером. | Да походу Юрий совсем евреев не любит................ |
А чего их любить?
Их нужно правильно готовить.  |
| jurij+ писал: | Учится нужно всё время,иначе тупик.
Или ролтон на обед.
Выбор есть,не правда ли?  | ООООООО , выбор сейчас огромен Уважаемый , и чтоб есть бутерброд с икрой , школьные знания абсолютно не нужны. |
Вы не правы.
Времена халявы уходят.
И тупо "нарубить" бабла рядовому быку,уже несветит никак.
Нужны знания,основы которых были заложены еще в школе. |
| jurij+ писал: | А чего их любить?
Их нужно правильно готовить.  | Тоже варинт........... Вы это Юрий по осторожнее с такими выражениями .........., а то в свете последних поправок к закону об эксримизме , будете своими дата шитами на английском стены клуба в зоне расписывать.........  |
Где есть тут эксримизм?
[img]будете своими дата шитами на английском [/img]
Моими???
Род занятий: Звуковое оборудование , автоэлектроника
Как же Вы работаете то?Без этого "моего" английского?[/quote]
Или только то что произведено в России? Вёдра с гайками? |
Вы не правы.
Нужны знания,основы которых были заложены еше в школле.[/quote] При чём тут халява.............Государственную службу ещё ни кто ещё не отменял............. А если серьёзно , то процентов так 60 мне школьных знаний не пригодились . |
| rommman писал: | | Государственную службу ещё ни кто ещё не отменял............. |
Ну да,диплом купить в России проблем нет.
А дальше что?
Добавлено 22-11-2012 18:27
В школе,закладывается база.
А далее,сам выбираешь эти самые 40% развиваешь сам.
Или только то что произведено в России? Вёдра с гайками?[/quote] Так и работаю , и довольно успешно .......Звуковое оборудование это профессионально , а автоэлектроника это уж так , чтоб было чем в свободное время на работе заняться .....А какие ручки мне крутить по звуку я и без английского разберусь |
Ладно,тема в сторону ушла.
По делу.
Прежде что либо менять,нужно определить неисправность.
Для этого в данном случае нужен простой вольтметр.
Иначе это всего лишь будет гадание. |
| jurij+ писал: | | rommman писал: | | Государственную службу ещё ни кто ещё не отменял............. |
А дальше что?
. | Я вот что помню по школе , так то как Портвейн на уроках пили и больше пожалуй ничего и не помню...........
Добавлено 22-11-2012 22:44
| jurij+ писал: | Ладно,тема в сторону ушла.
По делу.
Иначе это всего лишь будет гадание. | Ну давайте по теме ; Принесли магнитолу , закоротил на минус провод на включение усилителя , разобрал аппарат , в микросхеме " Дырка " , прогорела дорожка печати , запаял новую выходную микросхему, востановил печать аппарат не ожил , по 2.4 ноге микруха общается с контроллёром , вот и затерзали сомнения ........завтра ещё раз гляну напругу на ногах , надеюсь , что найду истину . Спасибо  |
Я думаю,что "ботаников" в нашей профессии врят ли найдешь.
Но в мои времена школьных лет,за портвеин, перспективы на будущее можно было похронить сразу.И максимальный рост в профессии это старший дворник,не более.
А так конечно же.все мы не ангелы.
TDA8588AJ, в данном случае важны эти две буквы AJ
И проверить вых напряжения с микры,согласно "моему" даташиту. |
Возможно вот при покупке микросхемы я и лоханулся в этих буквах (АJ)...........Сейчас только до завтра ждать...аппарат на работе . |
И проверить вых напряжения с микры,согласно "моему" даташиту.[/quote]Сейчас глянул , стояла ТDA8588AJ\R1\Cu , а я поставил TDA8588AJ\R1\M5 , пойду сейчас куплю Сu , перепаяю и посмотрю , что получится . |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Веселимся ?  |
ТDA8588AJ это важно. А вот эти \R1\Cu к делу никакого отношения не имеют. |
Аппарат ожил, всем спасибо , а Юрию и его корешу Зингеру вдвойне !!!!!!!
Добавлено 23-11-2012 17:18
| jurij+ писал: | | ТDA8588AJ это важно. А вот эти \R1\Cu к делу никакого отношения не имеют. | Уже понял .........., просто на островок землянной около тюнера который землю не подал (Около передней панели на островок перемычку кинул , а этот как-то не заметил сразу ......... ), если б после замены микросхемы аппарат включал бы собранным , то он сразу бы заработал .
Добавлено 23-11-2012 17:19
| pavel-pervomaysk писал: | Веселимся ?  | Как без этого......  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2964
Чё, дамп не увижу?  |
а все соньки, пока радиатор не поставишь на место не включится.
Или минус не подсоединить к гнезду антены. |
Дело не в радиаторе , а в площадках под крепёжными болтами платы , их три и к каждой из них подведён свой кусок минуса схемы аппарата . но только одна площадка соединена с уходящим на разъём минусом,вот они и соединяются между собой через нижний корпус магнитолы когда закручены винты .
Добавлено 23-11-2012 21:18
| Серж66 писал: | а все соньки, пока радиатор не поставишь на место не включится.
Или минус не подсоединить к гнезду антены. | Да я без радиатора и включал , одну перемычку бросил , а вот про вторую и забыл...........  |
Были пионеры в своё время.Где попытка включить на весу(вне корпуса) без соединения земель,заканчивалась прощанием с процессором.
У меня это всегда автоматом. Прозваниваю все земли которые могут соединятся в местах крепления к шасси.
Поэтому подобных казусов и не имею.
А зингера нетрогать,это единственное средство которое прошивает всё включая и утюг.
И я всегда отвечаю так, когда вопрос задаётся явно некоректный.
Так что ,без обид.
Всех с пятницей!  |
