DIKLER Предупреждений: 1 Сообщения: 20
Доброго времени суток!
модель: CTS 80
SN: 31000422 0420 4798 r.p.m.: 800
Память 24С04 в файле.
Судя по ошибкам, неисправен датчик температуры (СY1325). Поставил в место него резистор 20 кОм, машинка включилась, наброла воду, начала стирать, воду не греет (тен исправен, на корпус не пробит). Если переключить в режим слить воду, начинает сливать и зависает в этом режиме, помпа работает и не останавливаетя.
Датчик CY1325 при измерение сопротивления показывает ~160 кОм, если прислонить к лампочке, покажет 70 кОм. С ним стиралка в режиме стирка включается, наливает и встает (иногда крутонет мотор один раз). В режиме отжим, полоскание, слив - работает как положено.
Куда копать, что смотреть?
error_candy.zip 491 Байт Скачано: 437 раз(а)
regiss Участник Сообщения: 945
1. NTC - в помойку.
2. ТЭН, скорее всего - тоже (для начала вместо него подключить лампу).
3. Почистить область переменных данных в прошивке.
После этих мероприятий С/М должна заработать как положенно. Если, вдруг, не заработает - прошивку вновь в студию ! |
Область переменных данных согласно док. начинается с адреса 0000 и заканчивается 00F0. Как её чистить?
Обнулить всю область или только две строки 00A0 и 00F0 ?
ТЭН при стирки включается сразу или спустя какое то время?
NTC сегодня куплю, вечером буду пробовать, отпишусь. |
rza Участник Сообщения: 356
| DIKLER писал: | Как её чистить?
Обнулить всю область или только две строки 00A0 и 00F0 ? |
вот очищенная.
| DIKLER писал: | | ТЭН при стирки включается сразу или спустя какое то время? |
зависит от программы
error_candy_2_new.zip 409 Байт Скачано: 415 раз(а)
| rza писал: |
вот очищенная. |
Пример понятен, спасибо! |
__юра__ Забанен  Сообщения: 19
| Цитата: | | Если переключить в режим слить воду, начинает сливать и зависает в этом режиме, помпа работает и не останавливаетя. |
--"не видит пустой бак"
такой дефект может не проявится если машинку перевезти для ремонта в мастерскую ,бывало нескоко раз.
и так-же изза этого и не греет ,потому что всё время сигнал "полный бак" и машинка не набирает воды до срабатывания датчика уровня, для проверки налей через верх ведро воды и включи программу хб/60 .
добавил
---контакты датчика замкнутся и нагрев пойдет при исправном датчике температур. |
__юра__, перестань курить бамбук !
| __юра__ писал: | --"не видит пустой бак"
такой дефект может не проявится если машинку перевезти для ремонта в мастерскую ,бывало нескоко раз.и так-же изза этого и не греет ,потому что всё время сигнал "полный бак" |
Если машина по каким то причинам (мастера о них знают) ПОСТОЯННО видит сигнал "ПОЛНО", то нагрев включит даже при сухом ТЭНе.
А если ты не понимаешь, почему данный дефект НЕ ПРОЯВЛЯЕТЬСЯ при перевозке В МАСТЕРСКУЮ, то тебе прямой путь - изучать азы электротехники. |
маладэтс!!
бамбуком могу поделится (,но тока с тобой и тока после того как ты посмотриш как канди видит датчик уровня)
| Цитата: | | Если машина по каким то причинам (мастера о них знают) ПОСТОЯННО видит сигнал "ПОЛНО", то нагрев включит даже при сухом ТЭНе. | вот тут можно поспорить.
жалко что канди ток пускает на тен через замкнутые контакты датчика уровня, ощибка получается когда моцк иё видит сигнал "полный бак" при разомкнутых контактах датчика.
тибе regiss, отдельный респект и уважуха, но я написал не из бамбука высосав, а из практики ,так шо попрошу не видел такого кричи потише плисс.
| Цитата: | | А если ты не понимаешь, почему данный дефект НЕ ПРОЯВЛЯЕТЬСЯ при перевозке В МАСТЕРСКУЮ, то тебе прямой путь - изучать азы электротехники. |
а если понимаю и схавал эту собаку с зубами прожевав, тада шо делать?
чтой-то ты сам на себя не похож ,раскричался,а поделу даже гипотезы не высказал ..
я с опыта писал ,а вы прибалты кроме мили нифига не видели ,а ещё спорит ,смотри обломаешся..., |
| __юра__ писал: | | вот тут можно поспорить. |
Меня от таких споров уже тошнит от форума ESPEC, там любой, только "обогревший ноги" сразу плюёт в рыло...
| __юра__ писал: | | ощибка получается когда моцк иё видит сигнал "полный бак" при разомкнутых контактах датчика. |
А ПРОЦУ - "пофиг", ибо он сигнал ловит через резисторный ДЕЛИТЕЛЬ, и если у тебя, __юра__, пробивает на корпус ТЭН, и при этом ПРОЦ воспринимает это как "полный бак", но ты этого не понимаешь, но при этом споришь, то это уже твои проблемы... |
Косяк. У меня програматор дурит (или я). Читать читает, а писать не хочет. Пытался програмировать не выпаивая с платы. Так можно или нет?
Датчик купил. Осталось прошить и пробовать.
Еще вопрос. Трубка от датчика давления идет в низ бака. Она может там забится, что датчик работать не будет? (машинки под рукой нет, поэтому спрашиваю, чтоб быть во все оружие к следующему заходу). |
serviceman Гость 77.75.*.*
__юра__, давай договоримся-ты читай форум подольше,а уж потом начинай влазить во все темы..
Можешь пока, промежду делом, в технофлейм пойти пообщаться. |
| DIKLER писал: | | Пытался програмировать не выпаивая с платы. Так можно или нет? |
Можно, если знаешь, что замкнуть, что бы проц НЕ МЕШАЛ записи/чтении ЭЭПЗУ.
Если не знаешь, то - только ВЫПАЯ(Е)ВАТЬ микруху (пардон, я не русскоязычный... ). |
server1s Участник Сообщения: 952
Можно.Только шина будет занята!
Добавлено 26-08-2011 00:48
пардон,припоздал.. |
Вот и я склоняюсь к тому, что проц мешает записи. Читает вроде нормально, а когда пишешь, ругается, что шина занята, все равно пишет, но с ошибками. Ладно, программирование это не в тему, сниму микруху и всё будет ок ) |
РАВ Участник Сообщения: 234
Шить не выпаивая память 24Схх можно, если подать внешнее питание 3.3В - есть такие программаторы. Естественно, в этом случае модуль должен быть отключен от сети. Микроконтроллер логически будет отключен (если у него номинальное питание 5 В), а для памяти 3.3 В - норма. Естественно нужно подключить линии последовательной шины программатора к соответствующим выводам микросхемы памяти. На некоторых модулях Invensys питание и линии последовательной шины памяти выведены на отдельный разъем |
| regiss писал: | 1. NTC - в помойку.
После этих мероприятий С/М должна заработать как положенно.... |
Еще как заработала!!!
Спасибо всем откликнувшимся!
Заменил, NTC. ТЭН живой. Микруху (24С04) снял с платы и прошил без проблем самым приметивным программатором, вероятно проц мешается.
Еще раз всем спасибо и удачи в ремонте! |
