C/М ARISTON AVSD 109EU Нужна эл.схема
fed180
21-02-2010 01:35
C/М ARISTON AVSD 109EU S/N 308256219*80296280001
Друзья мои. Дайте ссылку на эл.схему этой машинки.
При стирке на любой программе вначале пуска вода заливается только через 1 отделение распределителя моющиж средств.
Значит открывается первый входной клапан.
На фазе полоскании вода проходит правильно, через 2 отделение. Значит открывается второй клапан. Вот тут то порошок и смывается.
Понятно, что то с электроникой, и скорей всего с прошивкой контроллера или ПЗУ.
Никаких ошибок на индикаторе нет.
Без схемы никак не обойтись
Выхожу из положения, засыпая порошок в 1 отделение и стираю на любой программе.
Сергей Санкт-Петербург
kvv27
21-02-2010 06:03
Есть еще пара выходов из положения-перекинуть раземы на эл. клапанах или спеца позвать.
mihaele
21-02-2010 06:25
fed180, Должна заливать с 1 клапана по времени , со второго по уровню отсюда вывод , если сильный напор воды то залива воды не будет со второго клапана значит для начала прикрой крантик (уменьши напор воды) и посмотри как будет Привет
Добавлено 21-02-2010 06:28
Если у тебя не включена ,, предварительная стирка,,
fed180
21-02-2010 14:53
Ура. Я сделал машинку.
Спасибо, ВАМ, MIHAELE. Вы мне очень помогли.
Итак, что было с машинкой !
Стал проверять плату управления.
Сначала осцилографом проверил работу элементов, какие я понимал. Вроде нормально.
Взял лиссажёметр и проверил электронные компоненты, какие мог. Вроде нормально.
Далее снял шланг с датчика уровня воды. И всё стало ясно.
Оказалось, что 1 клапан открывается на 40 сек железно, а дальше открывается 2 клапан и он отрабатывает по давлению.
Получалось, что давление холодной воды было такое, что 40сек было достаточно, чтобы закачать через 1 клапан необходимый уровень воды в бак. И по этому второй клапан не открывался при фазе СТИРКА вообще, а открывался только при фазе ПОЛОСКАНИЕ, и при этом смывал порошок со второго отделения.
Давление холодной воды у меня 3,5 - 4 BAR
Для нормальной работы машинки я прикрыл входной вентель.
И всё стало нормально.
Сейчас стоят морозы и давление воды больше. Летом и осенью давление хол. воды не более 3 BAR.
Век живи, век учись.
Сергей
eskander
21-02-2010 17:35
fed180, А что это за зверь такой "лиссажёметр"? Его даже Google не знает.
mihaele
21-02-2010 18:11
eskander, Ну как не находит , может не хочет искать? подшучивать, дразнить На пиши ,, Фигуры лиссажу,, и покажет
fed180, Ну если заработала тему отметь ,, Решено,,
rza
21-02-2010 20:17
fed180 писал:
Сначала осцилографом проверил ...
Взял лиссажёметр и проверил ...
Далее снял шланг с датчика уровня воды....
сколбко лишних движений гы-гы
eskander
21-02-2010 22:50
Прежде чем ответить fed180, гляньте ЧЁ тут! http://monitor.espec.ws/section7/topic145088.html
fed180
21-02-2010 23:54
Еще раз спасибо mihaele, за совет.
Правда на другом форуме в ветке http://monitor.espec.ws/section7/topic145088.html спецы ставят под сомнение пресостат и говорят,что 40 сек для 1 клапана много.
Я привык прислушиваться к знающим людям. Проверю на работе в КИП этот пресостар
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» C/М ARISTON AVSD 109EU Нужна эл.схема
  • СМА ARISTON AVSD 109EU ошибка F01
  • СМА Ariston AVSD 109 S EX схема
  • Некорректно работает стиралка Ariston AMD 109EU
  • СМА Ariston AVSD 109, сгорел ЭБУ.
  • СМА ARISTON AVSD 107 EX код ошибки F - 03
