visadaa Новичок Сообщения: 6
Состав : OEC0140A,STV2247H,MSP3415G.
BUSH BTV663DV SIL (TV,VCR,DVD) из Англии.Проц oea0140a,видео STV2247H,фильтры J1951M и 32,90MHz.Как переделать DK? |
serg128 Участник Сообщения: 2333
visadaa,  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
BOBI Участник Сообщения: 1507
Состав : процессор oec0140a,видео STV2247H
| visadaa писал: | | BUSH BTV663DV SIL (TV,VCR,DVD) из Англии.Проц oea0140a,видео STV2247H,фильтры J1951M и 32,90MHz.Как переделать DK? |
А что ТЫ сам лично для этого предпринимал?  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
В меню выбора системы нет.В сервисе поставил OB6-B2 появился выбор BG-DK.Менял опции OB9-2C,OB9-AC,OB9-29,OB9-B5,фильтр 32,9MHz на K9650M-звука нет.При точной подстройке в + иногда появляется.В TV стоит MSP3415G. |
visadaa, нигде по пути не впёрли SFE-6,0?
Не должно быть,но ..а вдруг?
Кстати,с какого вывода 2247 идёт фм на MSP? |
С 11 вывода STV2247H идет фм на MSP. |
goog Участник Сообщения: 56
по моему лучше,и проше поставь конвертор.давHо с тим аппаратом встречался с опциям не получился, дело в том что есть MSP.
Добавлено 08-06-2009 16:42
a конверторты сам сделать возможно на LA7975. без неких контура |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3449
| visadaa писал: | | K9650M-звука нет | - Не ошибся? Ставь К2950 - должен быть |
Пантелеймон, тогда чм надо было б брать с выхода видеодетектора.....
11 вывод это выход паралельного канала.Фильтр для него,К9650М,мультстандартный.Звук должен быть...
visadaa, не пробовал поменять J1951 на К2950 и взять промежуточную с выхода видеодетектора? |
| Nikolae писал: | | visadaa, не пробовал поменять J1951 на К2950 |
вот это я имел ввиду,не увидев,что там два |
