нет звука BUSH 2138 TSL на видеопроце STV 2246 H
atlon
20-11-2006 23:28
подскажите как реализовать звук 6.5МГц в телеизоре BUSH 2138 TSL с видеопроц STV 2246 H проц SDA 555 в сервис меню вкл секам ДК НО ЗВУК НЕ идет
Serg*
21-11-2006 01:52
atlon,Если в меню (сервисе) есть стандат 6,5 тогда тоставь ПАВ на 38,00 ровно.
Scorpion
21-11-2006 02:06
nik11 писал:
Изучайте матчасть
М-да! А таких много! недовольство, огорчение
RUZIK40
21-11-2006 04:16
Serg* писал:
Делал в нескольких этих тв из Англии SECAM и DK без разборки тв. Это же относится и к модели 2038 TSIL.
CIP
21-11-2006 19:49
Точнее ПАВ на38.9 мгц и про SFE на 6.5 мгц
РАФАЕЛЬ
21-11-2006 21:33
RUZIK40 писал:
Ну так расскажи ,что и как менял в опциях в сервисе.
atlon
21-11-2006 22:37
Входил в сервис с момощю пульта MaXim 2005 код 1041 потом переключал пульт код1325 и мог использ курсор там все есть
IB
21-11-2006 22:44
atlon,тебе уже написали, что делать! Зачем тебе этот универсал?
atlon
21-11-2006 23:10
у меня нету штатного пульта
RUZIK40
22-11-2006 06:53
РАФАЕЛЬ писал: Ну так расскажи ,что и как менял в опциях в сервисе.
CLR.S установить PAL/SECAM, а SND.S установить BG+DK.
Шасси у этих тв 12.7
На зтом же шасси делал DK в тв ROADSTAR CTV-2137T/SN, так там ПАВку пришлось менять.
atlon писал: у меня нету штатного пульта
Вход в сервис - "контраст минус" с пульта RC-5.
Переход по субменю - цветными кнопками.
РАФАЕЛЬ
23-11-2006 00:50
RUZIK40 писал:
Это совсем другое дело RUZIK40,вот это уже реальная помощь для atlon,
RUZIK40
24-11-2006 03:56
РАФАЕЛЬ писал:
Так из прочитаного в первом посте сделал вывод что это всё atlon уже сделал, поэтому и не вдавался в подробности, в сервисе всё элементарно. улыбка
И atlon пропал, интересно как с DK закончилось.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» нет звука BUSH 2138 TSL на видеопроце STV 2246 H
  • ТВ Bush DVD142TV нет звука
  • TV BUSH 2872NTX нет звука, вообще.
  • BUSH BTV663DV SIL звук DK
  • BUSH BTV180TSIL/VA двойка звук 6,0
  • Видеодвойка BUSH BTV19SIL (МВ диапазон)
