atlon Участник Сообщения: 123
подскажите как реализовать звук 6.5МГц в телеизоре BUSH 2138 TSL с видеопроц STV 2246 H проц SDA 555 в сервис меню вкл секам ДК НО ЗВУК НЕ идет |
Serg* Участник Сообщения: 1256
atlon,Если в меню (сервисе) есть стандат 6,5 тогда тоставь ПАВ на 38,00 ровно. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| nik11 писал: | | Изучайте матчасть |
М-да! А таких много!  |
RUZIK40 Участник Сообщения: 144
| Serg* писал: | | Если в меню (сервисе) есть стандат 6,5 тогда тоставь ПАВ на 38,00 ровно. |
Делал в нескольких этих тв из Англии SECAM и DK без разборки тв. Это же относится и к модели 2038 TSIL. |
CIP Новичок Сообщения: 18
Точнее ПАВ на38.9 мгц и про SFE на 6.5 мгц |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1211
| RUZIK40 писал: | | SECAM и DK без разборки тв. |
Ну так расскажи ,что и как менял в опциях в сервисе. |
Входил в сервис с момощю пульта MaXim 2005 код 1041 потом переключал пульт код1325 и мог использ курсор там все есть |
IB Участник Сообщения: 1325
atlon,тебе уже написали, что делать! Зачем тебе этот универсал? |
у меня нету штатного пульта |
РАФАЕЛЬ писал: Ну так расскажи ,что и как менял в опциях в сервисе.
CLR.S установить PAL/SECAM, а SND.S установить BG+DK.
Шасси у этих тв 12.7
На зтом же шасси делал DK в тв ROADSTAR CTV-2137T/SN, так там ПАВку пришлось менять.
atlon писал: у меня нету штатного пульта
Вход в сервис - "контраст минус" с пульта RC-5.
Переход по субменю - цветными кнопками. |
| RUZIK40 писал: | | CLR.S установить PAL/SECAM, а SND.S установить BG+DK. |
Это совсем другое дело RUZIK40,вот это уже реальная помощь для atlon, |
| РАФАЕЛЬ писал: | | Это совсем другое дело RUZIK40,вот это уже реальная помощь для atlon, |
Так из прочитаного в первом посте сделал вывод что это всё atlon уже сделал, поэтому и не вдавался в подробности, в сервисе всё элементарно.
И atlon пропал, интересно как с DK закончилось. |
