Buderus Logamax U024-24K (07/2006) - не видит пламени
iacher
14-12-2009 21:51
Здрасте.
Проблема в следующем: котёл выходит в аварию по потери пламени. Просмотрел инструкию по монтажу и техническому обслуживанию (сервисный уровень), так и не нашёл какой должен быть воздушный зазор, между электродом распознавания пламени и горелкой. Если кто знает поделитесь информацией.
шидол
14-12-2009 22:51
на нем зазор не регулируется.ИМХО .Электрод ионизации жестко закреплен на своем кронштейне.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
14-12-2009 23:46
iacher, должен быть такой зазор, что бы при минимальном горении электрод был в пламени.
Димончик007
15-12-2009 13:37
Для начала электрод контроля пламени почисть
iacher
15-12-2009 20:09
Электрод конечно же почистил первым делом. Если не регулируется зазор зачем тогда в инструции пишут "воздушный зазор в порядке?". Пришлось подогнуть сам электрод немного ниже, уменьшить зазор между электродом и горелкой. Стал загораться нормально. Пока не звонит, значит работает (в такие морозы давно бы уж перезвонил).
СвятослаВ
15-12-2009 21:00
iacher писал:
...в инструции пишут "воздушный зазор в порядке?".
А что там про минимум/максимум пишут? Что-чему соответствует?
iacher
15-12-2009 21:17
Не понял, минимум/максимум чего? Если давления газа то: Давление в форсунке при макс./мин. номинальной тепловой мощности - мбар - 14,1/1,4
СвятослаВ
15-12-2009 22:55
Ну, и зачем гнуть электрод?
iacher
21-12-2009 22:23
В инструкции написано проверить воздушный зазор, каким он должен быть там не указано.
Происходит поджиг, загорается горелка, поджиг продолжается (не видит пламени), котёл выходит в аварию. Подогнул электрод, всё заработало.
Cesar
22-12-2009 02:54
Сказать , что тебе повезло - ничего не сказать... Если минимум /максимум тебе ни о чем не говорит .
Похоже скоро опять будут проблемы...
Unimag
22-12-2009 03:01
Cesar писал:
Как давление в магистрали подымется...так и пламя... опять мимо будет гы-гы
iacher
22-12-2009 19:58
Unimag писал:
Давление газа в статике 198 мм.вод.ст., в динамике 160 мм.вод.ст.
Выше того, что есть уже точно не будет.
Unimag
22-12-2009 21:35
iacher писал:
[quote=
Тогда точно надо минимум /максимум проверить, электрод должен в голубой овал попадать улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Buderus Logamax U024-24K (07/2006) - не видит пламени
  • Buderus Logamax U024- опознать деталь
  • Buderus Logamax U024. Выгорели детали на плате.
  • котел Buderus Logamax U004-24 ошибка Отсутствие пламени
  • Buderus Logamax U002 . Номинал С47
  • Buderus Logamax U072-24 ошибка С7
