beelan Новичок Сообщения: 4
Добрый день, господа. Подскажите решение проблемы: у родителей установлен котел на отопление и ГВС, престал работать. Симптомы: после ребута работает некоторое время (по-разному 15-20 мин), при этом мигает нижний индикатор пламени (самы нижний), (в нормальном режиме он горит постоянно при инициализации пламени), при отключении гаснет с зумом. ГВС не работает вообще. В сервис-мануале нет описания такой проблемы с таким поведением индикатора. Родители находятся в 1500км, всё описано с их слов. Вот думаю, купить, что необходимо с собой для замены (в случает штатной поломки). В случае необходимости с паяльником обращаться хорошо умею, радиодетали в 200км (терпимо). Спасибо заранее всем, кто отзовется! |
1Viper Участник Сообщения: 79
Вызови сервисанта, ты не имеешь права даже крышку котла открыть, допуск надо иметь на ремонт газового оборудования, да еще и сложного!!!! |
вызывали сервисмена - не хотел связываться, сказал "модель старая" купите новый котёл. Да ладно, сложная, изъясняться в режиме "для домохозяек" нет необходимости. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3550
Молдова, г.Кишинёв .....................................+37379567893 ................................... кроме воскресенья. |
vik.can Участник Сообщения: 169
Konstantin_18, Костя ,Святослава уже ой как давно нет.Вот и повод вспомнить хорошего человека. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2070
да...  |
как нет? что случилось?
Добавлено 28-04-2018 11:22
vik.can, есть возможность приехать в Бричаны? Если да, то, что для этого нужно? |
vik.can, так а телефоны вроде его напарнику перешли ? Нет ?
Или дай свой номер .... |
| beelan писал: |
Приехать не смогу ,позвони попробую помочь 069301719 |
vik.can, спасибо. В конце месяца буду на месте, наберу! |
