Транзистор BU2720DF в двух исполнениях-с диодом и без?
Упимец
09-10-2010 18:03
Судя по маркировке и , имеющемуся даташиту-с диодом, но один из покупателей принёс даташит этого же транзистора без диода. Это 2 варианта одного транзистора или простая описка?
Добавлено 09-10-2010 18:04
даташиты лежали здесь http://www.datasheetarchive.com/BU2720DF-datasheet.html
  BU2720DF.rar  48,84 КБ  Скачано: 433 раз(а)
SanAlex
Мастер
09-10-2010 18:13
После 20 букафка D - с диодом, А - без диода/
Упимец
09-10-2010 18:34
SanAlex, Я понимаю, но глянь в скрепке на изображения
09-10-2010 22:31
Упимец писал:
простая описка?
- и только так!
Упимец
09-10-2010 23:28
Это скверно, вводит в заблуждение, ведь у ряда транзисторов наличие диода не отражается в маркировке.
С вопросом темы всё ясно, запоминаем.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Транзистор BU2720DF в двух исполнениях-с диодом и без?
  • Замена IGBT транзистора на аналогичный с диодом
  • Вопрос о двух конденсаторах
  • влияние двух блоков питания
  • SMD транзистор.
  • SMD транзистор
