Вопрос о двух конденсаторах
madera
31-08-2010 13:54
Имеются два конденсатора одинакового номинала - 10 мкф*100 в (см. фото), но очень разных размеров.
Кто-нить может растолковать - чем обусловлена такая большая разница в размерах при одинаковом номинале? И чем этот, большой кондёр лучше маленького?
Porter
31-08-2010 14:23
Технология разная, год вы пуска разный. Возможно и параметры - температура, ESR итп
Добавлено 31-08-2010 13:24
И кто сказал, что больший - лутьше???
Georgik
31-08-2010 18:30
Наверное большой из какого-нить японского девайса? Они такое любят, правда давно это было....
madera
31-08-2010 20:30
Georgik, да не так уж и давно. Он - из телевизора Тошиба, лет пяти от роду, в серебристом уже корпусе. Стоял где-то в цепях коррекции в СР. Я так думаю, что Тошиба эта к Японии никакого отношения не имеет, равно как и другие японские бренды.
А маленький куплен на радиобазаре позавчера.
Klop
31-08-2010 20:36
а параметры по-мерить ?
madera
31-08-2010 20:54
У большого теперь не померишь, он негодный. Был заменен, поскольку вздулся по непонятной причине.
robocop
01-09-2010 07:24
А на правом конденсаторе вроде как начертано 10 вольт,а не 100?Али я не прав?
Porter
01-09-2010 08:39
madera писал:
Ну, теперь ясно по вопросу топика - отличие в емкости и ESR гы-гы
madera
01-09-2010 10:00
robocop, это 10мк*100в.
Емкость у них одинаковая - 10 мк, а насчет ESR не скажу - не мерял
nick22
01-09-2010 23:42
Конденсатор который справа умрет в этой цепи очень быстро. Изображенный слева может быть неполярным либо предназначенным для работы в цепях с высоким уровнем пульсаций.
D.Watson
04-09-2010 01:58
nick22, плюс "великан" рассчитан на бОльшую реактивную мощность (прокачиваемую). Такие возле FBT обычно ставаят. Обычно 3.3 мкФ и ещё габаритнее. Не взаимозаменяемы на "обычные".
madera
06-09-2010 16:54
Да, так и есть, он в строчной стоял. А где видно, на какую реактивную мощность рассчитан, по серии КМЕ разве что?
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Вопрос о двух конденсаторах
  • Помогите разобраться в Российских конденсаторах
  • влияние двух блоков питания
  • Транзистор BU2720DF в двух исполнениях-с диодом и без?
  • Вопрос по в/п LA76818J
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
