Аналог BTA06-600SW
Legion Leonhart
01-06-2016 19:28
Сгорел симистор на миксере BTA06-600SW и хоть убей не могу найти его в продаже, не под заказ. Есть ли какой аналог, который реально купить без заказов и недельных ожиданий?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-06-2016 04:33
Legion Leonhart писал:
BTA06-600SW
И что в нем необычного? 6A 600V.
Откуда нам знать, что у вас есть в продаже?! Замен можно подобрать кучу, поставь что-нибудь помощнее, тот же BT137-600
http://radio-hobby.org/modules/analog/bta06-600sw
Добавлено 02-06-2016 08:33
Ох итить!
В Москве проблема найти какой-то затрапезный симистор?!
Legion Leonhart
02-06-2016 10:33
Сам в шоке оказался, нет нефига! Не его, не аналогов что находил. Самое близкое к нему что нашлось в продаже BTA06-600CW , пробовал его поставить, но с ним не работает управление скоростью.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-06-2016 10:43
Так может не только в нем дело? Что-то ничего экстраординарного я в даташите не заметил.
Legion Leonhart
02-06-2016 14:21
Да там больше и нет ничего, схемка-то - симистор, пара конденсаторов, пяток сопротивлений и динистр (кз на нём нет). Судя по даташиту, у них разные управляющие токи 35мА против 10мА у родного, не знаю на сколько это критично в данном случае. Кстати, он не то чтобы совсем на управление не реагирует, просто первая же скорость космическая, а дальше ещё больше.
02-06-2016 17:46
Legion Leonhart, открываешь справочник по симисторам и вперед ... вот "кусочек знаний" : Симисторы ВТ не годятся для управления индуктивной нагрузкой (моторами). Для этой задачи существует серия ВТА(ВТВ). --- http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BTA12-600BW3-D.PDF --- BTA - пластиковый изолированный ТО220, ВТВ - не изолированный.
Legion Leonhart
02-06-2016 19:42
Про BT, я вроде и не говорил. А вот, кстати, есть в продаже BTA12-600SW, но чем черевато такое двух кратное увеличение по току?
03-06-2016 07:27
Ставь - не заработает - ищи "косяк" в схеме! Обычный диммер - три детали ... и тема ни о чем.
Legion Leonhart
03-06-2016 12:50
Спасибо, с BTA12-600SW всё заработало как надо.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Аналог BTA06-600SW
  • Аналог BSC 25-29
  • аналог ШИМ SDC 603
  • Аналог STK 412-150
  • Аналог ОУ в ФНЧ
  • Аналог ШИМ CR6228T
