Аналог ОУ в ФНЧ
jenek
01-04-2009 23:44
Встала необходимость собрать фильтр для сабвуфера по приложенной схеме.544уд2 не достать,да и в хламе нету....Нашел КР574УД1Б и какаята микра с надписью УД1А.Подойдет чтото из этого по распиновке и характеристикам????Или посоветуйте какойнибудь аналог из импорта.....
  untitled.rar  13,99 КБ  Скачано: 847 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-04-2009 07:32
Из буржуинского ближайшие аналоги LF355, 356, 357.
jenek
02-04-2009 19:47
Нашел LM385.На ней мастеркитовский фильтр сделан.....Как в него добавить регулировку частоты среза и фазовращатель??????
Добавлено 02-04-2009 19:47
схема мастеркита
  Автомобильный усилитель для саба за пол дня.rar  413,38 КБ  Скачано: 945 раз(а)
leo239
03-04-2009 09:50
DIP-8 с надписью УД1А - это 544УД1А. В этой схеме вполне подойдет.
jenek
05-04-2009 13:41
Всем спасибо! собрал фильтр шихатова и в 1 образец поставил 574уд1б...Только не соединял 1 и 8 ноги.....Вобщем результат обрадовал-глубокий мягкий бас!!!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Аналог ОУ в ФНЧ
  • Аналог BSC 25-29
  • Аналог STK 412-150
  • аналог ШИМ SDC 603
  • аналог транзистора код 6D
  • Аналог AOD606
