BT Synergy 2150 - Регулярно терятся связь базы с трубками
Список форумов» Телефоны
dl
Гость 195.190.*.*
21-09-2006 01:09
Происходит само собой, на трубках рисуется "Searching". А потом вдруг восстанавливается. Как правило, после выключения базы от питания на некоторое время. Но последнее время работает после этого не более получаса недовольство, огорчение
Посоветовали проверить питание и шнур. Подключал такой же БП от другого работаюшего (2120) - эффекта никакого.
puhovick
26-09-2006 11:12
обратись к специалисту
здесь форум не для юзеров
dl
Гость 195.190.*.*
26-09-2006 23:48
Спасибо за умный и быстрый ответ
Список форумов» Телефоны» BT Synergy 2150 - Регулярно терятся связь базы с трубками
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • BT SYNERGY 2150 или DIVERSE 2150
  • Alcatel One Touch First 10. База теряет связь с трубками.
  • Senao 900 сильный фон, нет набора, между трубками связь есть
  • PANASONIK KX-T4040BX периодически пропадает связь базы с тру
  • Проблема с трубками Panasonic KX-TG8107
