BT Diverse 4010 На трубке мигает АКБ,MENU
Список форумов» Телефоны
FSG08-75
15-04-2009 12:25
Просили посмотреть очень хорошие друзья
Занимаюсь в основном SAT TV
Радио телефон BT Diverse 4010 На трубки мигают значки АКБ меню и кружочки.Связи с базой нет Пробовал зарегистрировать трубку по новой не получается
Может что не так делал регистрацию?
Вскрытие базы показало что плата SIEMENS
Процессор INFINEON
PMB7725H
V1.306
GS4010
Память 24C32S6
Питание на зарядку 8в и на процессор3.3в со стабилизатора 4307-33 в норме
tritel
15-04-2009 22:19
Мигает, пока нет связи. Может и что не так делал, этого никто кроме тебя не знает. Поищи по Gigaset 4010, 4015, все болячки те же самые.
Список форумов» Телефоны» BT Diverse 4010 На трубке мигает АКБ,MENU
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Diverse Solo аналог Gigaset 200 - нет сигнала в трубке
  • SIEMENS diverse 2010 - сет. адаптор???
  • BT Diverse 2010. Нет вызывного сигнала
  • Siemens Diverse 2010- нет сигнала в капсуле
  • Siemens Diverse 2010 нет исходящего звонка
