Замене ТДКС BSH8-N1-7
sorvik
29-04-2006 12:11
Заказал в фирме "Чипинфо" BSH8-N1-7 (8pin), а прислали почтой с 10-ю ногами и наклейкой на нем BSH8-N1-7(неувязочка). Прошу подсказки смогу ли я как-то этот 10-ти ножечный использовать вместо 8-ножечного. Прозвонка обмоток такова:
BSH8-N1-7 1,3,4,5,7-6,8
Что прислали: 1,3,9,10-2,4,5,7.
Каким ТДКС-ом можно заменить BSH8-N1-7(8in)?
VRV
29-04-2006 12:29
Подобная история не редкость, по моему китайцы в своих BSH окончательно запутались.
Выход: пойти в магазин, найти 8 ножечный и прибором проверить обмотки.
sorvik
29-04-2006 12:56
У нас в магазине нет, могу только заказать почтой и каким все-таки конкретно можно заменить,а 10-ночечный навесным монтажом не приспособить?
VRV
29-04-2006 13:16
В прошлом два раза заказал два BSH7-N10 (8pin) не один не подошёл шок и оба имели разные сопротивления обмоток. Выручили друзья, подобрали в Киеве нормальный.
sorvik писал:
Теоретически всё возможно улыбка
sorvik
29-04-2006 16:33
Так все-таки какой заказывать?
CTX
29-04-2006 16:51
восьми пиновый, зачем лишние дырки сверлить, все равно не подойдет.
sorvik
29-04-2006 19:54
Так что любой подойдет? Мне надо заказывать почтовой бандеролью как сформулировать заказ?Как назвать?
CTX
29-04-2006 23:04
Может ето поможет
sorvik
01-05-2006 09:01
Есть у меня это-ничего подходящего не смог подобрать
Freddi
02-05-2006 13:41
sorvik я так же на этих BSH8-N1-7 попал, то что тебе выслали на самом деле BSH-7;8 (10pin) с наклейкой .
Думою подойти может BSH-7-N1 (8pin)
Сча мастырю пробую ,результат скажу .
sorvik
02-05-2006 18:20
Получилось?
03-05-2006 10:20
sorvik, я же отвечал ТЕБЕ: http://monitor.espеc.ws/section1/topic64224.html
- их только самому щупать нужно, заказывать по маркировке - БЕСПОЛЕЗНО!!!
sorvik
03-05-2006 17:08
Не понял что это означает:
"по диагонали 5-8 или 11-14'' и вызваниваешь - если звонится аналогично, то 99,9 что подойдет (высокое (размеры растра) легко корректируются "
04-05-2006 10:32
sorvik, это цифры, обозначающие для какой диагонали кинескопа ТДКС, они пишутся в названии, например, BSH5, BSH7, BSH8, а дальше доп. маркировка. Так вот, ПРОВЕРЕНО не раз практически, что вместо BSH7 можно ставить BSH8 (или наоборот, "габаритная мощность" ТДКС вполне достаточна) или 11"-14", ГЛАВНОЕ - совпадение прозвонки обмоток по выводам и, естественно, количество выводов ТДКС. "Играться" с перепиновкой и т.п. для этих ТВ - смешно - работа дороже стоит. Тогда уж проще взять ТДКС-8 (если не ошибаюсь с ч/б моников 31 см - у нас их на разборе хватает (вот, нашел у себя - В мониторе "Электроника МС6105" применялся трансформатор ТДКС-8 0.472.053ТУ) и по типовой схеме включить его). Вот он:
sorvik
04-05-2006 20:28
KRAB, премного благодарен, не буду больше отвлекать
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Замене ТДКС BSH8-N1-7
  • ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые.
  • Konerka 21-5 Замена bsh8-n506
  • LG CT-21Q92KEX о замене проца
  • Горизонт 54CTV655. Вопрос о замене РЕТ 22-04 в ТВ
  • Panasonic TC-21G10R ch.MX-5 по замене процессора
