KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14352
Состав : Очень хотел бы узнать!
Есть такой ТДКС ( BSC27-0286W ) – предположительно от 25-29” «китаезы».
По прозвонке – на рисунке одинаковым цветом обозначены выводы одной обмотки (подписи выводов – с похожего ТДКС BSC25-4004U - нашел тут: http://monitor.net.ru/forum/start-2116-download-6023.html (START 2116 - Схема телевизора TH-2983A Ч.3).
Интересует распиновка и где устанавливался (по моим данным его ставили в Start и т.п. китай). Есть инфа, что в нем нет +200 (Uву), но есть двухполярное для кадровой.
Просмотрел по всем имеющимся файлам по «китаезным» ТДКС, облазил весь нет – инфы НЕТ.
Мужики, кто в руках живьем держал или его или шасси – нужна инфа, китаезы могли на схеме нарисовать его весьма условно, как у них это принято.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10583
BSC27-0286M ELITE 29"
Телевизор EL149S |
ankorservis Участник Сообщения: 584
MASTER+, Толя, а схема есть или это у тебя из базы?
| ankorservis писал: | | в старте применяется BSC25-0286S | - спасибо, это я знаю, на сайте у Татьяны я сразу побывал. Просто китаезы часто ставят что есть, а не то, что на схеме ...
Вот потому и интересует инфа именно указанный |
| KRAB писал: | | а схема есть или это у тебя |
Это частично непроверенная инфа. Уж очень редкий ТДКС. |
| MASTER+ писал: | | частично непроверенная инфа | - я вот нашел по твоим даннім еще: BSC27-0286M ====== FBT HYUNDAI 29HF23 ELITE 29" - только толку нет.
может кто еще подтянется в тему ...
| MASTER+ писал: | | Уж очень редкий ТДКС | - может и так ... |
KRAB, вот смотри ссылка, у меня лежит на разборке такое шасси, единственное что я не помню какой там стоял ТДКС я его менял перед тем как выкинуть шасси но точно из рода BSC, если чего надо посмотрю, только у меня 29 дюймов тв хюндай
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=7427
Добавлено 30-11-2009 17:09
нет нашел там стоял BSC29-01N4010GR |
| insasch писал: | | Этим можно разобраться с распиновкой | - это путь для Героев! Хотелось малой кровью ...
ankorservis, а пиновка есть? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5734
bo-08 Участник Сообщения: 42
Сегодня менял FBT BSC27-Z1001 с 29 дюймов на BSC25-T1010A в этом шасси действительно +200 вольт на ВУ идут с БП.FBT BSC27-Z1001 сдох но на наклейке на нем написан сайт www.gzhsdz.com я туда заходил там на китайском или на английском можно почитать.Может там что почерпнете.Если нужны напруги могу завтра померить.Рад если помог. |
холявщик, Вова, не оно - посмотри на моем рисунке: | KRAB писал: | | одинаковым цветом обозначены выводы одной обмотки (подписи выводов – с похожего ТДКС BSC25-4004U |
Добавлено 01.12.2009 11:57
У меня:
Первичка - 1,2,3,7
Вторичка - 4,5,6,9,10
ОТЛ - 8 |
insasch Участник Сообщения: 587
KRAB, уже пошли 2-е сутки... Давай, измерь индуктивность, а я просчитаю цоколевку (могу вслух), если надо:
L(1-2)=... (1-3)=... (1-7)=... (2-3)=... (2-7)=... (3-7)=
(4-5)= (4-6)= (4-9)= (4-10)= (5-6)= (5-9)= (5-10)= (6-9)= (6-10)= (9-10)=
Еще нужен замер индуктивности последовательно соединенных самой большой "синей" обмотки(коллекторной) и самой малой "красной"(накал), разумеется, с указанием номеров выводов. |
| insasch писал: | | уже пошли 2-е сутки... Давай, измерь индуктивность, а я просчитаю цоколевку (могу вслух), если надо: | - не до того сейчас, а время с ним терпит! Зачем решать сложно, если наверняка у кого-то на столе подобный будет, тем более, что велика вероятность наличия ОТВОДОВ под СОК, как я нарисовал, а это - лишние проблемы "угадывания". |
Ув КРАВ собрался мерить а на этом FBT и мерить нечего.
Вот пиновка:
1,2,3,5,6 идут на гребёнку ОС.
2 - кол.НОТ
4 - +В, +125В.
7 - GND.
8 - накал.
9 - идет на проц (8821CPNG5UD2) 27 нога U+4,8в.
10- идет на проц 12 нога U+1в.
Кадровая и ВУ запитываются от ТПИ.Вобщем китайская плата Тел."SONI".
Пытаюсь прикрепить фото много весит накак не уходит. |
bo-08, понял, спасибо - и ЭТО - не он  |
Leha
Выкладываю может пригодится. |
key-s Участник Сообщения: 4399
| KRAB писал: | | Интересует распиновка ... Есть инфа, что в нем нет +200 (Uву), но есть двухполярное для кадровой. |
Руслан, если показанная на рисунке пиновка - не догадки, то не нада много мозгов, чтобы понять какие из оставшихся выводов - двуполярка.. Могу предположить что это пины 5 и 6 Померь их ндуктивность относительно 4-го, корпусного. Должна быть примерно одинаковая. Если эдак, то, не считая заморочек с отводами на ОС и соответственно отсутствия питания ВУ - иначе не умещается в десятипиновый стандарт FBT, то пиновка похожа на FBT LG chassis MC-019A, с поправкой на дюймы.. |
| key-s писал: | | если показанная на рисунке пиновка - не догадки | - - Саша, именно ДОГАДКИ по аналогии с привешенным рядом
| key-s писал: | | Могу предположить что это пины 5 и 6 | - мне бы В+ и К НОТ однозначно знать (да и массу вторичных - не плохо бы), я бы и сам за две минуты раскидал все остальное осцилом.  |
Руслан, принял строчку про подписи выводов - за нижний твой рисунок с BSC25-4004U.. Да и верхний рисунок обозван как BSC27-0286W. Отсюда непонятка
Между пинами B+ и COL (коллектор) - самая бОльшая индуктивность из всего ряда 1,2,3,7. Если отталкиваться от пиновки BSC25-4004U, то прими (пока) за корпусной - 4-й и мерить (пока) относительно его, тогда у 5 и 6 - должна быть примерно одна индуктивность, у 10 - такая же что и 5-го с 6-м или по-меньше. Импульсы AFC примерно той же амплитуды.. У накальной - самая малая индуктивность из всего ряда 4,5,6,9,10 |
| KRAB писал: | не до того сейчас, а время с ним терпит! Зачем решать сложно, если наверняка у кого-то на столе подобный будет, тем более, что велика вероятность наличия ОТВОДОВ под СОК, как я нарисовал, а это - лишние проблемы "угадывания". |
А если интернет поломаеццо?!
Вот и key-s тоже про индуктивности пишет. Метода определения-не сложная, может кому-нибудь другому пригодится.
На примере предложенного трансформатора:
- вывод 8-ОТЛ, однозначно, т.к. ни с чем не звонится;
- коллекторная обмотка будет иметь наибольшую индуктивность(порядка 3-4 мГн). Чтобы определить где В+, а где коллектор, нужно подать на эту обмотку несимметричные импульсы, например, СИОХ амплитудой 5-50 В и осциллографом посмотреть фазу(полярность) импульсов на выводе ОТЛ. Если фазы совпадают, значит, тот вывод на который подавался СИОХ, является В+.
- накальная обмотка имеет минимальную индуктивность (2-3 мкГн), один из ее выводов "корпус". Чтобы определить, который из 2-х, можно сравнить осциллографом фазы импульсов с уже известной коллекторной обмоткой: полярность импульсов "коллектора " и "накала" обычно совпадает. Можно обойтись и без генератора, измеряя индуктивность последовательного соединения 2-х обмоток: при синфазном включении индуктивность возрастает.
Т.е. по известной фазировке коллекторной обмотки однозначно определяется фаза всех вторичных обмоток.
Отводы в первичке (СОК или питание ВУ) определяютя тоже элементарно по величине индуктивности относительно вывода В+ (или коллектора).
Зная, что накал это 25 В (или коллекторная обмотка- это 1000 В) можно по величине индуктивности вычислять размах напряжения на вторичках, учитывая квадратичную зависимость индуктивности от числа витков(напряжения): 3мкГн-25В; 300 мкГн-250В... |
| insasch писал: | | посмотреть фазу(полярность) импульсов на выводе ОТЛ | - ты уверен, что так, как нарисовано на картинке ТАМ что-то можно увидеть?  |
Осциллограмма на ОТЛ, конечно, с "бородой", но полярность импульса определяется однозначно.
Я изложил не "мысли вслух", а свой ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт. |
| insasch писал: | | Осциллограмма на ОТЛ, конечно, с "бородой", | - ты "жабу" подключаешь??? и раскачиваешь ТДКС от внешнего генератора. |
Сиох подаю 2-мя проводами от накала работающего тв (донора). Это 25-30 В, т.е. высокого больше 1 кВ ни как не будет. Если "лягушку" руками не трогать, бояться нечего, ее никуда не подключаю.
Задача-не раскачать ТДКС, а определить полярность обмотки.
Уточняю, что напряжение 25В подается на КОЛЛЕКТОРНУЮ! обмотку, у которой рабочее напряжение 1000 В. |
insasch, а каким образом "потечет ток" , если ЖАБА у тебя отключена? Или хватает межобмоточной паразитной "емкости"? Откуда на ОДНОМ выводе ОТЛ относительно В+ появятся импульсы? |
KRAB, а ты просто поднеси щуп осцила к работающему ТДКСу на пару см ни до чего не дотрагиваясь- тоже увидишь импульсы, хоть щуп вообще никуда не подключен... |
| insasch писал: | | ты просто поднеси щуп осцила к работающему ТДКСу | - я керна обычно касаюсь, как мониторщики делают для просмотра ИОХ  |
Вспомнил - решил отписАть - проверенная распиновка:
1 - ОС СОК-1
2 - К НОТ (ОС СОК-0)
3 - В+
4 - Корпус
5 - +15 Вольт (ИМС КР - выпрямление "ИПХ")
6 - -15 Вольт (ИМС КР - выпрямление "ИПХ")
7 - ОС СОК-2
8 - ОТЛ
9 - Накал
10 - СИОХ
Напряжение Uву (+200) формируется в ИБП.
На схеме Akai 29CTF66BC (шасси P2580A01) с данным ТДКС ( BSC27-0286W ) распиновка указана НЕ ВЕРНО! |
| KRAB писал: | | Вспомнил - решил отписАть - проверенная распиновка: |
Ждал клона-донора? Фазу на ОТЛ не проверял? |
