Brother SC-6000i БП 120В в 230 В?
Porter
14-03-2017 18:29
Приветствую.
И меем швейную машинку Brother SC-6000i из Мксики. У неё БП на 120 Вольт. Его успешно сожгли включив в нашу сеть...
* Под рукой есть аналогичная машинка под европу (БП 230 В.)
Внешне блоки 1 в 1 и различаются лишь номиналами нескольких деталей. Схемотехника - классический автогенератор на двух транзисторах (как дежурка АТХ)
Восстановил БП на 120 Вольт, параллельно переделываю его на 230В:
Заменены диоды моста, электролит, предохранитель, демпферная цепь, токовый шунт, пару резисторов.
Теперь все номиналы отвечают версии на 220 В.
Переделано-отремонтированный БП включается и работает. Но значительно сильнее греется силовой транзистор под нагрузкой, через надцать минут блок стает нестабильным, питания проседают скачкообразно.
После остывания снова работает нормально.
Очевидно, трансы разные...
Как уменьшить нагрев переделанного БП не меняя транс?
Простого увеличения радиатора, наверно, не достаточно...
Заметил, что на обмотке питания первички, под нагрузкой напряжение вдвое выше чем у БП на 220 В.
А что, если увеличить сопротивление резистора после выпрямительного диода и поставить стабилитрон?
Или другие идеи? Спасибо.
o_l_e_g
14-03-2017 19:04
Porter писал:
Приветствую.
Без перемотки, никак! Как вариант, колхозного варианта, поставить последовательно первичке дроссель.
Porter
14-03-2017 19:14
А вариант с домоткой или домоткой встречно? и как именно это сделать для мощности в надцать Ват?
Чем вообще отличается ТПИ на 120 и 220 вольт?
Первичками или вторичками? Обмотки длиннее или короче?
Добавлено 14-03-2017 19:08
ПО логике, чем болеше обмотка, тем сильнее "выброс". Тоесть, мне нужно укоротить первичку. Верно?
Первичка состоит из двух последовательно включённых (одинаковых) обмоток. Если их рассоеденить и включать отдельно - имеем наполовину заниженные напряжения на выходе под нагрузкой.
Porter
14-03-2017 20:37
Но, выходит, что вторички намотаны МЕЖДУ половинками первички. Тоесть просто смотать часть одной половинки, наверно. не правильное решение.
Как тогда? Сматывать по половине всех вторичек?
Голова на вечер совсем не варит недовольство, огорчение
Добавлено 14-03-2017 19:58
Мне повезло - сул располовинить феррит без повреждения. Теперь перемотать как два байта переслать.
Но туплю... Подскажите, уменьшать вторичку или первичку? Пополам или с пропорциями?
Добавлено 14-03-2017 20:30
Половина первички на 120В трансе имеет 20 витков провода. Тоесть вся первичка 20 +20 = 40 витков.
Половина первички на 230 В трансе имеет 40 витков шок Тоесть, вся первичка 80 витков.
Неужели при подъёме напряжения на первичке ее нужно увиличивать?!
Почему тогда при отключении одной полуобмотки напряжение упало на половину а не выросло?
Porter
14-03-2017 23:38
Гугл по вопросу тулит всякую фигню... Полезным оказался калькулятор "Старичка". По нему стало ясно, что таки первичку нужно увеличить а вторичку чуть урезать.
Уменьшил сечение первички на половину и увеличил количество витков вдвое. Вышло две полуобмотки по 40 витков. Вторички не трогал.
БП стартанул, напряжения и нагрузку держит, нагрев как рукой сняло. улыбка Вопрос решён, закрыт.
paul-th
15-03-2017 16:41
Круто ты там сам с собой разруливаешь. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Список форумов» Промышленная электроника» Brother SC-6000i БП 120В в 230 В?
  • швейная машинка brother KE-430B-01 ошибка Е-80
