Brother HL-2040R - грязная полоса
Лёнтик
26-01-2012 04:53
Ребята, подскажите! Названный аппарат выдаёт грязный демо-лист. Полоса неправильной формы и неопрятная. Полосит ближе к левому краю. Мне вот интересно, что надо заменить - картридж, драм-юнит или всё вместе?
Mishel01
26-01-2012 07:51
Заправку и заправщика.
az41
26-01-2012 08:30
Для начала не помешало бы скан посмотреть
Mishel01
26-01-2012 15:46
az41 писал:
А там нечему больше давать грязь... если, конечно, в нем грязными сапогами не ступали)
lexa9131
26-01-2012 16:48
Аппарат то новый, а катриж как подготовил к работе, с боку была ленточка которую надо было вытянуть? И действительно, полосить начал после заправки или с первой оригинальной заправкой?
BBM
Наидобрейший апостол
26-01-2012 18:35
Явно после заправки и тонер пылить начал. А драм не чистили. Тонер картридж поставили на бок, пробку вынули и засыпали. Работа сделана. улыбка
Лёнтик
31-01-2012 07:31
Изначально аппарат печатал отлично, потом начал полосить. Извлёк картридж из драма, ВСЁ почистил. Вытер от остатков тонера. И заново собрал. Дефект не исчез. Аппарат в отличном состоянии.
djdollar
31-01-2012 12:48
Лёнтик, ну теперь картридж разбери и вычисти, раз драм жив. Нить в драм-узле прочистил?
lexa9131
31-01-2012 16:14
Лёнтик, не знаю как его называют этот вал, который мягкий и к фотобарабану прижимается. Возьми и разверни этот вал, а за одно проверь контакт между клеммой и стальной осью. Если полоса переместится, меняй вал. Если нет, смотри весь тракт от лазера до вала. Если хватит умения, то попробуй развернуть фотобарабан на шестернях. Если полоса останется там же, то ищи шамана.
llSarumanll
09-03-2012 12:08
Лёнтик Отсканируй распечатаный лист, тогда подскажем что делать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Brother HL-2040R - грязная полоса
  • Brother HL-2040R : нет тонера?
  • Лазерный принтер Brother HL 2040R не запускается
  • Brother HL-2040R - мигает лампочка "Бумага"
  • Brother DCP 7010R
  • Brother dcp7055r
