Добрый день! В данном факсе есть дефект пропадающие- вертикальные полосы при работе в режиме COPY. Несколько строчек справа, буквы также тянутся, но если пропустить документ еще и еще раз, то тянучки и полоски пропадают, все чисто. Печатает он отлично, проверили HELP распечатав. На передачу вроде не идут полосы, установить точно пока не могу. Есть мысли что это? Может ли так себя вести ОЗУ? Блок питания в норме.
Да, линейка чистая, причем уже замененная. Дефект проявился после долгого стояния возможно, 3 года стоял не работал. Напряжения согласно мануала, мануал качал здесь, +26, +8, +5.
