Brother Fax-335MC кварц
Список форумов» Телефоны
tihon_65
13-10-2009 16:42
Аппарат при включении только пикает,индикации нет,линии не слышно.Неисправность кварца(корпус циллиндр,похож на часовой).32кгц под рукой не было -сунул первый попавшийся 20мгц аппарат работает. Какой номинал этого кварца(надписей нет)?
Дюкс1232
14-10-2009 18:53
tihon_65 писал:
гы-гы Шутишь?Кварц где стоит?
Oleg61
14-10-2009 22:23
Шаман, а может это не кварц, а предохранитель? помираю со смеху!
las
16-10-2009 11:36
Посмотрел свои записи - был когда-то давно в ремонте бразер интелли факс 620.
Кварц модема там я поставил 20.736мгц (то, что нашёл в магазине ближнее по частоте).
Родной был с обозначением 20.7...4
Проверь тональный набор -если фурычит - всё в норме.
Список форумов» Телефоны» Brother Fax-335MC кварц
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Факс BROTHER FAX-335MC
  • Brother 335MC при включении пищит.
  • Brother FAX-335MC очень бледная печать?
  • SANYO CLT-V121, кварц
  • Кварц Panasonic KX-TGA 107RU
