Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 33
Родная разбитая панель: V390HK1-LS5 Rev.С8 описание даташит
T-con: V236H3-CS3-C ( CMI CM2970A + CMO CM501 )
Main: T.VST59.A1 ( TSUMV59XU-Z1 + iTE IT6633E-P + TPA3124D2 )
PSU: MEGMEET MP118T Rev 1.2
Led Driver: L390H1-1EC ( GiOBEE GB3000 )
Пульт отсутствует, тело включается, зажигает подсветку, на кнопки реагирует изменением цвета двухцветного светодиода, но выключаться с кнопки не хочет категорически.
Перекидываю стекло с телевизора TCL 39D3320F (майн убит наглухо)
Панель: LVF390CMTM E20 V14
T-con на планках: V390HJ1-P02 описание даташит
Main: 40-MS82S0-MAD2XG (H)
PSU: PE371C4 ( 40-E371C4-PWH1XG )
Led Driver: 40-RL4312-DRC1XG
Стекло легло как родное, боковые уши (3 шт только с одной стороны, по сравнению с родным стеклом) идеально совпали с пустым пространством, на торце панели откусил лишний пластик под тикон на планках, на металлическую рамку наклеил малярный скотч, от замыкания.
Что получил: картинка перевёрнута, характер вида снега без сигнала очень похож на несоответствие формата LVDS, странное двоение столбцов пикселей. При нажатии на кнопки выдаёт "клавиатура заблокирована", поэтому понятно, почему с кнопки не выключался.
Заливаю прошивку отсюда.
Результат: картинка перевернулась и стала как надо, кнопки перепутались, но разблокированы. Характер снега без изменения, двоение осталось.
На 7 ноге (LVDS format) сидит 0. Вынимаю провод шлейфа, на тиконе 3 вольта, картинка не меняется (питание телика передёрнул). Насторожило.
Курю мануал на матрицу. Оказывается, родная стояла 120-герцовая, а ставлю 60-. К тому же родная стояла 3D, хотя оно там какое-то дюже хитрое, и по факту дополнительные контакты LVDS шлейфа не задействованы, провода в жгуте отсутствуют (управление полями, SCL SDA и прочее, это номера 2,3,5,26,27,42,43).
Вопрос - чё делать? Искать прошивки дальше или в сервисе правится? Также как быть с пультом? Нужен родной или чужая прошивка принесла с собой необходимость искать пульт к тому телику, с которого прошивка? В этом моменте я не владею элементарным, не сталкивался. У брэндовых теликов прошивка SPI на пульт не влияет, там всё в нанде (или в проце, я не в курсе). А тут нанды нет.
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8291
| Капитан Немо писал: |
исправил |
Капитан Немо, п.2.1 звучит так
| Цитата: | | 1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Шасси (если известно) и Кратко проблему. |
ФАРТ, может быть, что-то изменили в движке сайта, но раньше столько текста в заголовок не помещалось, обрезало на середине слова. Сейчас попробую впихнуть.
Добавлено 15-12-2015 13:01
Вот и "впихнул". И чем это хорошо? "ное изображение" не влезло |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10460
Капитан Немо, а так:
Bravis LED-EH3920BF T.VST59.A1 замена панели. |
Captain, может, я понимаю слова слишком буквально, но "замена панели" - это процесс ремонта, или процедура, но не сама проблема. Проблема проявилась после замены. Но исправлю. |
перефразируй, "неудачная замена LCD". |
А вдруг окажется удачной? Надеюсь на завершение ремонта. Правда, уже вылезли недостатки - планки тикона слишком широкие, и разъём кабеля LVDS упирается в пластик задней крышки, где крепление ноги. Придётся пилить. Но,поскольку ноги всё рано нет (и не было, как и пульта, такой достался), то вешать на стенку это не помешает. В нашем блокадном захолустье лучше так, чем никак. Главная моя задача - изображение до ума довести, у клиента подохли и телик, и моник, сидит без всего, ждёт хоть что-нибудь. |
Bravis ушёл в мусор. Поставил эту V390HJ1-P02 в Samsung UE39F5020 с заменой шлейфа LVDS (припаял проводками на майн), и переворотом изображения в сервисе (путём смены модели). Майн 10-битный, панель 8-битная, пары channel 4 (odd и even) в панели отсутствуют, их просто не припаивал. |
