Блендер Braun Type:4149 (600 Watt) для начала, как разобрать
vovanfun
22-09-2012 21:08
Добрый день мастера!
Собственно после продолжительного нажимания на кнопку ТУРБО, блендер перестал включаться. Дай думаю разберу.
Но не вышло!
Нашел инструкцию -
Код:
http://supermultik.ru/index.php?newsid=15358
но проблемма в том, что я не сторонник таких расчленений. Вот решил спросить у знающих - как его по людски разобрать?
Спасибо! улыбка
xarl
22-09-2012 21:27
vovanfun писал:
Тогда в магазин за новым...
vovanfun
22-09-2012 21:51
xarl, Нет
Есть втутри такая деталь, пробовал ее провернуть, но там возможно нужен какой то ключ в виде трубки внутреним диаметром 21см в которой бы были 4 выступа, им возможно можно провернуть эту деталь!
Там может стоит предохранитель в обмотке или сама обмотка отпала где-то, потому что нагрелся он тогда будь здоров (перед комой!).
xarl
22-09-2012 21:54
Удачи! Это и к чайнику относится.
Porter
22-09-2012 22:39
Я раньше тему поднимал. Вывод - никак, если он после разборки должен собираться и работать. Подробностей не помню...
Добавлено 22-09-2012 22:15
vovanfun, эта деталь не провернется. Поймешь, после того как разберешь более варварским методом.
Я было повелся, ключь спецом выпилил...
vovanfun
23-09-2012 10:56
Вскрытие прошло, действительно пришлось "покурочить".
Все вроде целое. Кроме 4 Ваттного резистора 2R2 улыбка
Двигатель крутится от БП, так что еще тиристор куплю на всякий случай а то он как то странно "открвался"!
Porter
23-09-2012 11:09
ну а соберёшь как? как оно на кухне выглядеть будет? как вычищать грязь из заусенец будешь?
vovanfun
23-09-2012 17:29
Резистор оказался 2-х Ваттным
но таких не оказалось
взял два взамен, поставил аналогичный но 5 Ватт - не влазит недовольство, огорчение
Вопрос можно ли взамен поставить другой, на который указано стрелкой?
Porter
23-09-2012 17:50
Раздолбай пятиватку. Внутри проволочній резистор. Керамика лишь для отвода тепла.
Не думал, почему родной сгорел? подмигивание
vovanfun
23-09-2012 18:05
Нет
ну судя по тому как умер - от перегрева?! 2 минуты в режиме турбо не выдержал!
Porter
23-09-2012 20:06
Блендеру сколько отроду? Может Ток через него завышен через износ коллектора ротора?
shov244
24-09-2012 00:20
Porter писал:
Какой износ ? Нет Быстрее двигатель прийдет в негодность ... Но ведь
vovanfun писал:
И я полагаю , что без искрения и нагрева статора .
vovanfun писал:
Резистор оказался 2-х Ваттным но таких не оказалось
Можно поставить 2 таких как на фото - только есно в параллель или расколошматить 5-ваттник , как советовали выше - роль его ограничить ток во время пуска и как пред. Но мне кажется у тебя неисправность осталость ... в плате ...
Wladimir_TS
26-09-2012 22:23
vovanfun писал:
Нет
Клинанули движек - уже 2 штуки через мои руки прошли с подобным дефектом - в одном только резистор, в другом еще и симмистор до кучи и дорожка подгорела. Во втором хозяива признались, что аппарат заклинил, а выключили не сразу.
apolon
Гость 5.164.*.*
27-09-2012 09:39
Всем привет
Мне притащили блендер только kenwwod сгорел двигатель подскажите где можно пиобрести новый.
заранее спасибо!
jek-1975
Гость 5.248.*.*
29-06-2014 20:14
Сегодня я разобрал такой же блендер, только с немого другим номером: Type:4191
Начну собственно с конца: была проблема с передачей вращения на рабочий орган. Все советчики начали рассуждать о шестерёнках, поэтому даже мысли не возникло, тут нет никаких передач! А соответственно ломаться было нечему, кроме чёрной штуки, через которую передаётся вращение на рабочий орган. На валу насечка, а эта чёрная пластмаска стёрлась, когда блендер заклинил. Но сниматься она не хотела, так как расплавившаяся пластмасса вытекла выше насечки, и образовала там бортик...
А теперь собственно о разборке (поскольку картинок нет, то буду указывать диаметры и другие размеры мест, которые нужно ковырять - хоть какой-то ориентир:
!!! Внимание, не стоит пытаться крутить похожую на гайку с четырьмя выступами хрень из жёлто-прозрачной пластмассы, как это советуют в начале темы. Это часть корпуса двигателя, и она жёстко зажата железными зажимами-замками. Зажимам ничего не будет, а пластмассу оттуда можно вырвать "с мясом" как нефиг делать. !!!
1. Снимать белую, конусную деталь, на которой выбита модель, и другие цифры всё-таки надо. Без этого разрушения корпуса будут ужасными.
Чтобы её снять нужно взять отвёртку и сверху, в щель (её диаметр 28 мм) между внешним и внутренним белым конусом засунуть отвёртку и осторожными движениями пытаться смять "к центру" внутренний цилиндр, а во внешнем цилиндре в это же время нужно пытаться сплющить кольцо (только оно держит внешний конус-цилиндр, не считая кнопок-фиксаторов). И одновременно нужно тянуть эту деталь вверх. Прокручивать я бы не советовал, так как внутри этой конструкции есть рёбра - они при этом ломаются. Внутренний цилиндр достаточно эластичен, поэтому быстро принимает старую форму. ...Вобщем нужно как-то вытянуть внешний цилиндр-конус.
2. Теперь можно чем-то, как и другие люди, ковырять клеевой шов между ТОНКИМ корпусом блендера и внутренним цилиндром. Шов очень крепкий, и если хоть в одной точке останется приклееным, то двигатель не выбить и молотком. Как только шов будет разрушен, конус вместе с двигателем ЛЕГКО выпадет из корпуса. Боятся повреждения проводов не стоит - их там нет. Все электрические соединения пружинные и без пайки.
3. Если вдруг заходите отделить белый цилиндр от двигателя, то я придумал, пусть и не идеальную технологию, но лучше чем полное разрушение. Белый цилиндр держится на жёлто-прозрачной пластмассе двигателя с помощью такого же кольца, а как и в п.1.
Это кольцо находится на расстоянии где-то 23-24мм от верхнего края белого цилиндра. Аккуратно срезаем ножом пластмассу с двух сторон (по другому не получится - там есть два ребра, которые зачем-то нужны), чтоб было видно канавку. И засовываем туда отвёртку, чтоб расшатать кольцо. Кое-как белый цилиндр снимется.
4. Как правильно разбирать верхнюю часть не подскажу (там сильно жёсткие защёлки, но слава Богу обычные). Скажу только что сначала легко снимается крышка-ручка регулятора скорости, а там уже хоть что-то видно.
Вельзевул
помираю со смеху!
volk2525
спасибо, вот картинки
  IMAG1497_новый размер.jpg  99,58 КБ  Скачано: 2833 раз(а)
  IMAG1498_новый размер.jpg  99,52 КБ  Скачано: 2338 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Блендер Braun Type:4149 (600 Watt) для начала, как разобрать
  • Блендер Braun type 4191 как вскрыть корпус?
  • Как разобрать привод миксера BRAUN type: 418(9)?
  • Блендер BRAUN MR6550,как открыть корпус миксера?
  • Блендер BOSCH MSM6500/02 можно ли его разобрать?
  • блендер Grundig
