Блендер Braun type 4191 как вскрыть корпус?
say
26-12-2006 13:51
Блендер Braun 4191 не включается. Подскажите, пожалуйста, как вскрыть корпус. Ни одного винта не видно и где находятся защёлки?
CCK
Гость 62.33.*.*
26-12-2006 16:06
say, корпус не разборный, он на клею
СЕРГЕЙ К С
26-12-2006 16:22
если гарантийный менять,а если нет то на выкид.
силловерс
07-10-2011 11:59
Отслаиваешь резину ,выпиливаешь окно,через него добираешься до платы,паяешь,что нужно.
Обычно после падения трещина около вывода на движок.Осколок садишь обратно на горячий силикон.
Приклеиваешь обратно резиновую шкуру.Изделие,как новое!
Bobrik2
26-03-2015 11:02
силловерс писал:
В продолжении темы, если надо разобрать быстро с мин потерями, то лучше чем распил пополам ничего нет. В идеале отодрать резину для сохранения эстетического вида, но она так приварена к пластмассе, что лучше не пытаться. Ничего не надо пытаться от щелкнуть, сразу пилим тонким полотном сразу под нижней кнопкой, после все выниматься без труда кроме движка, но если он сгорел, то и так все выкидывается. После ремонта соединить (склеить) половинки и закрепить путем вплавления в корпус маленьких скоб из скрепок
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Блендер Braun type 4191 как вскрыть корпус?
  • Блендер Braun Type:4149 (600 Watt) для начала, как разобрать
  • Блендер BRAUN MR6550,как открыть корпус миксера?
  • Как разобрать привод миксера BRAUN type: 418(9)?
  • блендер Grundig
  • Отказал блендер supra HBS-333
