fobos_ua13 Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте уважаемые, помогите пожалуйста с поиском прошивки на плату управления Brahma 384, может у кого есть?
Заранее благодарен) |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2063
А почему собственно прошивка?
Добавлено 27-12-2015 09:17
В прошлый раз не было давления. |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 234
Позвони Паше он поможет ,номер в личке  |
| Теоретик65 писал: | А почему собственно прошивка?
Верно, с той платой разобрались. Теперь есть 2 трупа, с выпалеными Pic'ками. Хотелось бы восстановить)) |
fobos_ua13, прошивок на пики нет. Платы на разборку. |
www. Участник Сообщения: 271
Чтобы спалить контроллеры на этой плате нужно постараться , для этого необходимы недюжинные способности ... |
bettman Участник Сообщения: 948
fobos_ua13, есть такие платки. Но с учётом пересылки, почти не реально! |
sa-sha Участник Сообщения: 938
| www. писал: | | Чтобы спалить контроллеры на этой плате нужно постараться |
Достаточно обычной грозы, одна платка умерла после того как мышка на нее регулярно писать ходила , наверное нравилось когда током пиписку щекотало  |
Ну и как мышка туда попала , если всё закрыто крышками ??? |
www., Разные бывают условия эксплуатации  |
Ну а котёл настенный , напольный ?????? |
www., напольный,Колви КТН 100 СЕ |
Прошивку вы точно не найдёте , да и что вы собираетесь прошивать - там 3 микроконтроллера ! Озвучте проблемму с платой может решение и найдётся , иначе покупка новой ... |
www., Проблема одна, обе платы не включаются,одна просто зажигает подсветку на дисплее, на второй дико греется МК(короткое между Vdd и Vss).Вывода на дисплей какой либо информации нет,обвес полностью проверил - все целое.
Прошить собираюсь PIC16f76, там для таких целей выведен разъем под внутрисхемное программирование.Так что не вижу проблемы с прошивкой)) |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
| fobos_ua13 писал: | www., Проблема одна, обе платы не включаются,одна просто зажигает подсветку на дисплее, на второй дико греется МК(короткое между Vdd и Vss).Вывода на дисплей какой либо информации нет,обвес полностью проверил - все целое.
Прошей через этот разъем. Потом расскажи чем закончилось... |
lavrishin, Уважаемый,собственно цель этой темы и есть получение прошивки) |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 211
fobos_ua13, Сказали же прошивок нет! и не было ни когда.Так как производители плат газовых котлов их не предоставляют ни кому.Даже АСЦ
а вот с доноров этих пиков можно при желании найти. Но в Вашем случае дешевле будет купить рабочую плату! новую или бу |
Странно , но прошивка открыта (не залочена) , fobos_ua13 смотри личку |
| fobos_ua13 писал: | | ...собственно цель этой темы и есть получение прошивки) |
Покажи хотя бы ту прошивку, которую тебе удалось считать. Пусть даже "битую". Но, хоть какую-нибудь... |
У Автора есть рабочая плата
| fobos_ua13 писал: |
Если все так просто. то с рабочей платы считываем прошивки. и дело в то
| fobos_ua13 писал: |
fobos_ua13, ОЧЕН Ь ИНТЕРЕСНО ,ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ  |
Triton100 Новичок Сообщения: 1
Помогите, плиз, с прошивкой на PIC16F76, буду благодарен... |
Triton100 … Создай новую тему , согласно правил ! …. |
