BP Humburg CR40 не берёт KeyCard
Mikkey
03-05-2005 16:50
Сломался как всегда, утром включили - он не работает.
При включени: ----
После отстоя в несколько часов мигает CARD, хотя карточка стоит, как уверяют родная. Контакты в порядке.
Проц 68HC05B6 (по базе), HAMMTR01 маска C14H.
Собственно парочка вопросов:
    1) При вставке карточки должно на дисплее что-нить меняться или надо ещё чего нажать (жать пробовал результата нет недовольство, огорчение)?
    2) При удержании 1+4 входит в режим ввода кода, НО: вторая цифра как была 0, так и не меняется (клаву три раза разбирал, всё в норме), так что и должно быть и подойдёт ли код по борту (так как он получается что 2-я цифра =3)?
    3) Если кому попадался такой аппарат, защита стояла (два дня пытался забутить - TDO в Z-состоянии)?
    4) Если сделать чек, прошивка улетит (в шите написано что да, по форумам вроде не совсем да)?
ALES
Шпиён
Шпиён
03-05-2005 17:38
1. карту вставил - аппарат заработал или нафиг послал. "-- -- -- --"
2 уже нет
3 нет, но может поставиться сама. (ты уже к этому руку приложил)
4. а тебе уже пофигу голливудская улыбка и нифига ты в даташите не понял. дка и обьяснять влом, - сам разбирайся.
5 протягу сделал, или так и валается? голливудская улыбка нифига правилам форума не подчиняемя.
Mikkey
03-05-2005 18:03
slon1 писал:
Т.е. при вставке карточки в случае чужой должны загореться ----, я правильно понял?
2 уже нет
Это по поводу изменения, а по поводу кода?
Спорный вопрос улыбка
На рисунке выдержка, чёрным по белому:
selfcheck performs an erase of the entire EEPROM1 array
"Валяется", вот как этот починю, так а за протягу возьмусь, механика вроде сходная улыбка
И в каком это месте я правила не соблюдаю?
ALES
Шпиён
Шпиён
03-05-2005 21:34
1. именно так
2. у тебя дамп свалило.
3. для кого как.
4. можно цитировать только то, что доказывает твою правоту, умалчивая о некоторых вещах. там перемычка есть - переставил EEPROM пуст, а в чистом виде будет просто гоняться тест проца.
5. ну так положено о результате рапортовать, а ты пропал и точка. голливудская улыбка
Mikkey
04-05-2005 11:24
2. Откуда такае уверенность, если не секрет? Или слёт дампа влияет на бут проца?
4. Так для снятия бита епром тестить не надо, достаточно тест проца запустить? В мануале не упоминается про разницу тестить/не тестить епром, просто сказано, что после чека всё стерётся. Этого я никогда не делал, поэтому и спрашиваю.
P.S.
5. Чё, каждый день кричать помогите? Или добивать аппарат до ручки? А результата пока нет, как будет сообщю, да и на этом форуме той темы уже нет улыбка
Добавлено 04.05.2005 11:26
slon1, и если так уверен что я что-то "завалил", как минимум, одна цифра уже не вводилась, когда я ещё ничего не делал - тоже я виноват? голливудская улыбка
Гость
82.209.*.*
04-05-2005 17:22
2. самым прямым образом. например запишет чего-нить голливудская улыбка в первый адрем EEPROM и хана. чего там ты надеюсь в доке нашёл?
4. могу пхуть в сторону очень интересного материала, точнее подборки. как прочитаешь сразу станет многое понятным.
Mikkey писал:
это спорный вопрос. решится как только аппарат заработает
Mikkey
04-05-2005 19:00
2. В доке по поводу чего нашёл? Писать вообще не писал, коннекта нет.
4. Этому всегда рад улыбка
Возможно там уже и завалено, раз он на карту вообще не реагирует недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» BP Humburg CR40 не берёт KeyCard
  • BLAUPUNKT DRESDEN RCR 45 (KEYCARD) BP5701
  • как без keycard в Blaupunkt london cd70
  • Blaupunkt Dresden RCR45 (keycard)
  • Blaupunk FleetComander GPS 148. Как приучить к новой KeyCard
  • Blaupunkt Wiesbaden CM41 BP1390 (keycard)
