СМА BOSH WOL 1650 проблема с модулем, нет слива
froluch
07-10-2010 14:04
Перестал работать слив, через несколько минут мигает верхний светодиод. (Когда все ОК по завершении постоянно горит)
При отключении от модуля двигатель помпы крутится и в холостую и под нагрузкой.
На модуле повреждены симмистор Z9M Y136 (Z0109MN), транзистор wTs15 и резистор.
Резистор по аналогам на плате нашел 240 Ом. Чем заменить симмистор и что это за транзистор не нашел нигде.
Не смог найти причину поломки ,бросков питания не было, помпа вроде без проблем.
regiss
07-10-2010 14:45
froluch писал:
Симисторы без причин не взрываються, проблема в помпе или проводке.
froluch писал:
Перед тем как искать им замену, выпаяй такие же детальки из управления клапаном и впаяй вместо сгоревших. Вместо помпы подключи лампочку.
Таким образом проверишь жив ли порт проца. А то очень похоже на то, что модуль пойдёт в утиль....
froluch
07-10-2010 15:59
Про проц уже думал, но думал чем-то ходовым заменить сгоревшее для эксп. Рядом нет самой машинки, проверю только вечером. Какой из разъемов управление клапаном?
server1s
07-10-2010 18:50
Транзистор цифровой,но первым дело проверь порт проца!
mast-ernn
07-10-2010 22:34
froluch, А кто приходил на ремонт?? задав вопрос куда что подключать, возник мой. И что ты отключал от модуля, после этого насос работает?? Первый раз решил модуль отремонтировать?? подобная деталь используется очень часто на многих брендах, наверняка MAC97А8 подойдёт на крайний случай. Но прежде чем что-то менять, проверь проц.
froluch
10-10-2010 15:48
Слишком много вопросов не по теме. Ситуация когда модуль снят и ремонт не рядом с машинкой бывает часто.... Перепаял детальки с помпы (с клапана предварительной стирки).
Итого: Проц исправен. С лампочкой работает. С помпой работает (с водой). В разных режимах работает, кроме реж. с предв. стиркой....
Вопросы остались: о причине (либо еще о каком-нибудь варианте диагностики поломки) и о замене Z9M Y136 (Z0109MN), транзистора wTs15.
Пилот
10-10-2010 16:37
froluch писал:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19905/PHILIPS/Z0109MN.ht ... смотришь параметры, подбираешь то что есть в наличии
По транзистору уже тоже в теме подсказали, или тебе конкретно нужно указать, например DTC143
pelia
24-10-2010 19:34
И заодно присмотрись к килоомному сопротивлению, оно по фото тоже в обрыве, на кондере не забудь было высокое, а семисторы эти дохнут часто от "жирной пыли" ( прошивают на ножку управления ), когда машинка у клиентов в кухне стоит, рядом с плитой.
froluch
03-11-2010 12:02
Виноват перед уважаемым форумом за долгое молчание. А результат ремонта такой: силовая часть заработала, спасибо за советы, а вот глюк в логике остался - после стирки машина воду сливает, но после первого полоск.-нет и останавливается. Если затем вручную вкл режим полоск. то все три цикла проходят норм. Поск. машинка худо-бедно заработала и если нет готовых решений предлагаю тему закрыть.
serviceman
Гость 89.107.*.*
05-11-2010 00:48
froluch писал:
дык,блин,закрой-нажми кнопку.Иль лень?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSH WOL 1650 проблема с модулем, нет слива
  • СМА EBD 9108-1 проблема с модулем
  • СМ LG WD-80164NP проблема с модулем
  • СМА Whirlpool AWE6415 проблема с модулем
  • СМА Indesit WIUL 83 (CSI) проблема с модулем
  • СМА hanseatic oko plus 1200 проблема с модулем
