Духовка с функцией СВЧ BOSH HBC86Q650E не работает ЖК экран
Pwr
23-01-2018 16:46
Процессор HD6473657F
Память A21DC
После успешного разгона тараканов - не работает ЖК экран, светится полностью верхняя строка, символы отсутствуют. Попытки реанимации ни к чему не привели . Все остальное работает.
ЖК очень похож на стандартный 24*2. Для проверки работоспособности самой схемы управления был подсоединен ЖК 16*2, индикация появилась, но вперемешку с кракозябрами. Подкинуть 24*2 нет возможности. Информации по особенностям родного ЖК не нашел. Замена полностью блока управления пока под вопросом, но видимо будут проблемы как с наличием, так и с целесообразностью.
Прошу помощи где найти или чем заменить родной ЖК ну и как вообще выйти из ситуации.
На фото отображение индикаторов, соответственно иностранного и русифицированного.
Отображение символов
  1.gif  79,8 КБ  Скачано: 47 раз(а)
  55.jpg  79,38 КБ  Скачано: 50 раз(а)
  66.jpg  71,11 КБ  Скачано: 46 раз(а)
  77.jpg  86,32 КБ  Скачано: 45 раз(а)
  88.jpg  72,8 КБ  Скачано: 46 раз(а)
  99.jpg  73,95 КБ  Скачано: 43 раз(а)
  991.jpg  70,34 КБ  Скачано: 41 раз(а)
  992.jpg  93,49 КБ  Скачано: 44 раз(а)
  993.jpg  64,33 КБ  Скачано: 43 раз(а)
Dukat
24-01-2018 03:06
На шилдике панели должен быть PNC. попробуй погуглить. Что касается МК, то тут информация по нему
http://pdf.datasheet.live/datasheets-1/renesas_electronics/HD6473657F. ...
Pwr
24-01-2018 03:19
Я уже как только не искал, ничего не могу найти, даже полностью модуль под замену. МК в норме. Что делать с ЖК индикатором не понятно...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка с функцией СВЧ BOSH HBC86Q650E не работает ЖК экран
  • не работает духовка Bompani
  • Электроплита Нововятка мастерица 130- не работает духовка
  • Духовка BOSCH HBC84K553 - не всегда работает СВЧ
  • Духовка Whirpool AKZ659IX не работает пиролиз.
  • Встройка духовка Samsung BT63CDSTR никак не работает
