alexuz Новичок Сообщения: 11
Всем добрый день,есть два вопроса:
1.Пытаюсь прочитать проц ST10F269-T3 Х прогом в545 не получается.
Ноги от проца не подымал,но уровни сигналов смотрел ОСом,логические 1 и 0
правильные.Проц стоит в усилителе Q7,запитывал от Хпрога,просадки по 5В нет.
Думаю сдох проц,но хотелось бы узнать об тонкостях программирования такого проца
Хпрогом?
2.Хочу заказать проц на Али ST10F269-T3,но смущают нижние записи на проце
VG808004 220JM,с такими нет,или они по барабану?
Спасибо. |
Barabashka Участник Сообщения: 1482
А то что ответили на цнц разве не достаточно? Тут вряд-ли ответят по другому. Чинил несколько таких, с процом проблем небыло, обычно их заливают, надо всё внимательно проверить. |
Да статистику я набрал,проблем с процом ни у кого не было,если судить по инету...
В оснвном проц ИК проц и стабилизатор,но это было заменено,но через меяц опять сдох
усилок и замена выше сказаного не помогла...
Нет 3.3 в и нет управления стабилизатора,хотел считать проц 10ф269, а он не читается,вот
И возник вопрос???
А в ответах на мой вопрос в осном тишина или муть...
Спасибо. |
Запитывал отдельным источником на 5 вольт, не зря в х-проге отдельным питанием нарисовано, и читал, и не только тут, проблем небыло, если коротышей на питании проца нет. |
Питание 5в не проваливается,к Хпрогу подключал БП все как просит дока...
КЗ по питанию проца нет,если пытаться запускать усилок,проводом или по ИК потребление
всего 100-150мА...При считывании проца ноги от платы отрывать?
Спасибо. |
Никакие ноги не отрывал и не поднимал, и так всё влёт делалось. Попробуй где-то другой проц почитать из этой серии, ну может он и сдох, х.з. |
Спасибо,под рукой ничего нет с таким процом.
Заказал проц.,пока будет идти поищу какой нить блок,чтобы почитать...
Хпрог отпадает у меня их два.
Еще раз спасибо. |
Пришел проц с "китайским дампом",сначала прочитал его на панельке,запаял в усилок,в общем читается везде.
Родной проц не читается ни где,теперь вопрос правельную инфу китайцы в него записали,усилок не запускается на столе...
Прошу дампы проца для сравнения.
Спасибо. |
На китайском дампе усилок не запустился,нашел в инете с такого же аппарата и заработал.
Теперь надо проверить на машине. |
Вчера вечером установил усилитель в машину.
Стер ошибки проверил оптику все хокей,а звука нет..Тест динамиков проходит(пищат все),ошибок нет...
Переключал СД на радио,бать сд запел все управляется,переключаю на радио опять копец,нет звука.
Вот так и получается,раз пять по переключаешь сд поет,радио получилось раз заставить запеть...
Мозгов не хватает,что еще с ним...Или еще с чем то??? |
Михалыч ПВ Новичок Сообщения: 1
Попробуй обновить ПО усилителя с диска обновления по заводской технологии через CD привод, в интернете полно инфы и дисков. Только предварительно прочитать и сохранить AT25256A с U12 и U46 не помешало бы. |
Звук появился,теперь буду бороться с "защитой компонентов".
Спасибо. |
